查看: 6401|回复: 28
三星P467进系统页面就断电,求助
发表于 2015-8-18 10:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星P467进系统LOGO界面瞬间就断电,求助版号是BA41-01129A, ,,,更换了CPU供电的大电容,换成6个330的,更换了cpu vcore供电MOs管子,也是一样,
进系统LOGO界面跑一半就断电了。。。。进PE也是一样,跑完滚动条,进到PE界面瞬间就断电了,,,求指导哈
发表于 2015-8-18 11:01:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北桥加焊下试试
发表于 2015-8-18 11:02:25 | 只看该作者 �
刷bios试试
发表于 2015-8-18 11:09:47 | 只看该作者 �
这机有大电容
发表于 2015-8-18 11:10:45 | 只看该作者 �
温控,还有各路PG都需要查。
发表于 2015-8-18 11:53:31 | 只看该作者 �
显卡方面的问题
发表于 2015-8-18 12:24:32 | 只看该作者 �
我觉得是显卡问题
发表于 2015-8-18 12:40:36 | 只看该作者 �
温控芯片拆掉,开机测试也是一样断电,。。。NEC大电容早都换成6个330UF的电容了,
发表于 2015-8-18 12:40:59 | 只看该作者 �
重做南桥也是一样,南桥后面的小电容也拆掉了几个还是一样
发表于 2015-8-18 13:28:02 | 只看该作者 �
查查屏接口的供电 看有没有短路的
发表于 2015-8-18 13:31:30 | 只看该作者 �
yong电源试了吗?
发表于 2015-8-18 13:39:03 | 只看该作者 �
R467 NEC电容通病,重新并4个新的。
....、 人家都说了是P467 、 你还来R。 而且都已经说明已经换了330 。 还来换4个。。  详情 回复 发表于 2015-8-18 14:59
发表于 2015-8-18 13:41:59 | 只看该作者 �
加焊显卡,不行就重植!
发表于 2015-8-18 13:45:11 | 只看该作者 �
应该是主板供电部分的问题,跟显卡,南桥,北桥关系不大……
发表于 2015-8-18 13:56:33 | 只看该作者 �
装的什么系统 有款三星只能装XP
发表于 2015-8-18 14:06:33 | 只看该作者 �
ibm南桥就换看看
发表于 2015-8-18 14:14:57 | 只看该作者 �
不装显卡驱动看一下  个人感觉显卡的可能性比较大。。
发表于 2015-8-18 14:45:02 | 只看该作者 �
关键是进PE都断电啊,跟装显卡驱动应该没关系,而且每次开机都能亮机器,也能进BIOS,
发表于 2015-8-18 14:45:37 | 只看该作者 �
硬盘都取下来了,直接进U盘的PE都断电,,,瞬间断电,
发表于 2015-8-18 14:59:10 | 只看该作者 �
