查看: 3442|回复: 40
开机卡d1 代码
发表于 2015-8-18 08:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板型号:ECS 915P-A2 REV 7.1
故障分析:开机能正常显示代码,证明主板的供电,时钟,复位三大电路都已经正常了。问题有可能就出在南桥,北桥,CPU,BIOS中的一个或几个。
开机复位正常,跑d1,之后就没有之后了,如图:
1根据诊断卡显示代码,d1代码有可能是因为CPU座氧化或者北桥虚焊引起的不过CPU
速度清洁CPU座,装上CPU还是卡d1,
2按压CPU座,北桥,南桥,诊断卡还是毫无变化。
3既然以上都按压都无代码变化,那就有可能是因为BIOS不良引起的,速度在网上下了BIOS资料,重新给主板刷了个BIOS,
装上CPU,内存,跑码测
试如下:
4跑码正常显示,故障解决!
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
维修小明仔 + 1 很给力!
指尖淡淡的烟味 + 2 赞一个!
发表于 2015-8-18 08:46:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
思路很清晰啊,经验丰富
发表于 2015-8-18 09:06:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
路过,学习了
嘻嘻,,此人新手发帖,有不对的地方请多多指教呀  详情 回复 发表于 2015-8-18 09:30
发表于 2015-8-18 09:19:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主跟我相反,我都是刷了BIOS再查其他问题
顺藤摸瓜嘛!没知道病情乱下药是不行的呵。。。。  详情 回复 发表于 2015-8-18 09:29
发表于 2015-8-18 09:29:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-8-18 09:30:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-8-18 09:34:55 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
像这种主板跑d1的话可以先刷一下BIOS在说
刷BIOS是什么意思?怎么刷阿?  详情 回复 发表于 2015-9-4 10:16
发表于 2015-8-18 09:35:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好贴!! 记得 BIOS芯片分不同种类,代码各不相同, 我要是看到D1都往 内存上找,学习楼主的思路了,跑码了 就是供电时钟 复位都正常了
发表于 2015-8-18 09:42:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般情况下都是先刷bios的
发表于 2015-8-18 09:45:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
学习了
,楼主威武!
发表于 2015-8-18 09:53:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习咯  楼主
发表于 2015-8-18 10:15:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般是内存的问题,当然也有刷BIOS好的
发表于 2015-8-18 10:21:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实有些机子刷了BIOS就好的
发表于 2015-8-18 11:36:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
和不跑马 是一样的 问题比较麻烦 啊
发表于 2015-8-18 13:05:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有很多跑d1 为什么我就刷BIOS没一个好的
发表于 2015-8-18 13:12:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
条件OK就BIOS了
发表于 2015-8-18 13:31:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
典型的不过CPU
发表于 2015-8-18 13:58:57 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
路过,学习了.......
发表于 2015-8-18 14:02:52 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
精英的板子CPU座子喜欢出问题   不过楼主学习了
发表于 2015-8-18 16:10:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
精英好多CPU座虚焊   这个不过内存 条件满足的话一般先刷BIOS
