查看: 2294|回复: 2
激光打印机硬件故障初步诊断
发表于 2015-8-17 17:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  当利用主机打印时,打印机不工作。打开打印机发现里面没有异物,温度也不高,这时就需要检查打印机的内部部件是否损坏。
  1、搓纸部件损坏
  打印机的纸张通道各个部位都装有卡纸检查开关或传感器,打印机在工作时要定时检查纸的通过状态,若纸张在某部位没有及时被送走,或进纸搓纸辊没有吸到纸,也会报卡纸错误,常见的原因就是搓纸辊损坏,搓纸电机损坏或电路损坏。这种故障只能维修或更换。
  2、纸路传感器故障
  在走纸通道中,传感器非常重要,如果传感器本身损坏、被劣质碳粉、灰尘污染或被纸屑挡住光线,就会造成传感器无法正常工作,这样机器将始终处于卡纸状态。遇到这种情况,应首先检查送纸检测传感器和排纸检测传感器是否损坏。摇动送纸检测传感器杆,检测DC控制器电路板上接插件的电压是否在0~5V间变化,若不是,则高压电源有问题,需要更换高压电源电路板;若是,就继续检查DC控制器电路和排纸检测传感器。另外,一定要选用高质量的专业碳粉。
  3、驱动部件失灵
驱动离合器、齿轮和轴打滑都会使纸张传输失常,造成卡纸。如果电磁离合器不吸合,无法驱动吸纸辊转动,用万用表测量其输入端是否有电压,以判断是离合器本身的故障还是前端电源故障。若搓纸辊转动而不进纸,需要检查纸盒是否安装到位,吸纸辊太脏或有油使摩擦力减小,也带不进纸,应用湿布或酒精清洗。
  4、分离部件故障
  分离爪的作用是把纸从感光鼓表面分离下来,如果分离爪损坏或分离爪的弹簧变形等,都会使纸张不能分离下来,造成卡纸,这也是打印机常见的卡纸原因之一。分离爪损坏还可能损伤感光鼓,因此,必须经常清洁及检查。
发表于 2015-8-18 19:07:29 | 只看该作者 �
分析的很透彻大家好好学习一下。
发表于 2015-8-24 20:47:35 | 只看该作者 �
必须经常清洁及检查
