查看: 1182|回复: 11
主板开核失效
发表于 2015-8-17 13:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老主板 870-sg45  突然开核失效了 原来都可以的
发表于 2015-8-17 13:15:52 | 只看该作者 �
楼主说地啥意思,听不懂啊
发表于 2015-8-17 13:22:03 | 只看该作者 �
应该是COMS设置恢复默认了  换个电池重新开
发表于 2015-8-17 13:22:12 | 只看该作者 �
开核就是AMD公司在生产四核的工程中,生产出来的核心不是每个都达到技术要求,为了降低成本和CPU的功耗,于是厂家将没有达到要求的核心屏蔽掉,就有了原生四核架构的双核和三核CPU。开核的意思就是把被屏蔽掉的核心打开。
给小盆友们科普一下下  详情 回复 发表于 2015-8-17 19:09
发表于 2015-8-17 13:46:01 | 只看该作者 �
看了楼上的解释,顿时觉得这是真正的技术活
发表于 2015-8-17 19:09:46 | 只看该作者 �
或易 发表于 2015-8-17 13:22
开核就是AMD公司在生产四核的工程中,生产出来的核心不是每个都达到技术要求,为了降低成本和CPU的功耗,于 ...
给小盆友们科普一下下
其实我也是小盆友!!~  详情 回复 发表于 2015-8-17 19:14
发表于 2015-8-17 19:14:45 | 只看该作者 �
wfcctv 发表于 2015-8-17 19:09
给小盆友们科普一下下
其实我也是小盆友!!~
发表于 2015-8-17 19:31:04 | 只看该作者 �
路过进来学习下
发表于 2015-8-18 11:44:19 | 只看该作者 �
呵呵。 。不怎么搞这个东西。。有时候不稳定的。我们搞维修的以稳定为主。。不过玩玩还是可以的
发表于 2015-8-18 17:48:11 | 只看该作者 �
路过此地,到此学习一下
发表于 2015-8-19 08:35:14 | 只看该作者 �
开核稳定性如何?各项电压都要高一点,发热量大呀
发表于 2015-8-19 12:45:20 | 只看该作者 �
这样厉害? 双核能不能变4核心的?
