查看: 3720|回复: 9
V星机器 a55m-p35 v2 BIOS 修好备份
头像被屏蔽
发表于 2015-8-17 11:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-9-14 18:24:18 | 只看该作者
楼主,我有一块这样的主板可以点亮什么也没显示就是右下角出现99 过会就9C就停在那里,诊断卡的代码也是99到9C。请问这是哪里的故障啊?
换张独显试试  详情 回复 发表于 2015-9-15 09:12
发表于 2015-9-15 09:12:13 | 只看该作者
王者傲视于林 发表于 2015-9-14 18:24
楼主,我有一块这样的主板可以点亮什么也没显示就是右下角出现99 过会就9C就停在那里,诊断卡的代码也是99 ...
换张独显试试
发表于 2015-9-15 09:48:18 | 只看该作者
这种问题和BIOS有关吗?
发表于 2015-10-7 10:48:24 | 只看该作者
我刷一下试试 ,我是在线刷BIOS  死机了 ,只能编程器刷了
发表于 2015-10-7 12:43:54 | 只看该作者
经证实 BIOS 不能用,纯属骗分    http://cn.msi.com/support/mb/A55M-P35-V2.html#down-biosV星官网  1.7版本解压后刷 E7786AMS.170 可用
是不是板号没对  详情 回复 发表于 2015-10-8 11:59
发表于 2015-10-8 11:59:39 | 只看该作者
有名吴姓 发表于 2015-10-7 12:43
经证实 BIOS 不能用,纯属骗分    http://cn.msi.com/support/mb/A55M-P35-V2.html#down-biosV星官网  1.7 ...
是不是板号没对
发表于 2015-10-27 16:22:45 | 只看该作者
楼主的 版号是多少?
看名称a55m-p35 v2  详情 回复 发表于 2015-10-28 15:56
发表于 2015-10-28 15:56:34 | 只看该作者
wj865017352 发表于 2015-10-27 16:22
楼主的 版号是多少?
看名称a55m-p35 v2
发表于 2020-12-14 15:33:09 | 只看该作者
这是空的  里面全部是0
