查看: 7783|回复: 54
外星人M17 R4 花屏
发表于 2015-8-17 10:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
加焊了 显卡不行 然后换过内存不是缺色 换了我们的156的屏 不花 正常  然后就定了一块原装屏 换上去还是花屏 不知道是不是高低分引起的花屏 还是哪里的问题 头晕 这机器以前换过屏幕 但不知道因为什么问题换的
发表于 2015-8-17 16:32:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
萨拉即把啊 虚焊了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-17 14:53:42 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
本着先软后硬的解决方案。系统最好用纯净版的,上驱动顺序别搞错了(芯片组+显卡+声卡+外设+声卡)显卡的运行库必须装,还有一个是高端显示器也是有驱动的,而且必须装!在用鲁大娘检测下是否有显示设备具体信息、参数等。是否试过不装显卡驱动下花不花?麻片信息是否正常? 排除这些软的 在搞硬件
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-17 10:38:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
自己顶一个 不能沉
发表于 2015-8-17 10:40:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那几年换156的屏
发表于 2015-8-17 10:42:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
骚年,你要知道有一个神一样的队友是总能送你上西天的。
发表于 2015-8-17 10:44:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下,外接显示不?
外接正常 早就试过了 额 忘记说了  详情 回复 发表于 2015-8-17 11:16
发表于 2015-8-17 10:47:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种花像是行场信号不同步引起的  楼主换屏线试一下
买屏的时候有送屏线但是 我不知道是不是分辨率不同引起的  详情 回复 发表于 2015-8-17 11:17
发表于 2015-8-17 11:04:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
原来是花了  我还以为开机画面就这样呢  感觉 这花的  样子 挺酷的  呵呵
是的哇,玩lol都额外有特效。特效中的特效  详情 回复 发表于 2015-8-17 11:50
发表于 2015-8-17 11:06:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏线有没有问题!!你要是在衡阳的话可以我这里借上半部分给你试
发表于 2015-8-17 11:07:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你要在衡阳的话我可以借上半部分给你试一下!!我的是大短你懂的现在拖时间报价好等收钱
我马上去衡阳找你去!先借上半身给我试试~  详情 回复 发表于 2015-8-17 11:17
发表于 2015-8-17 11:07:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主 还是显卡的问题大吧
发表于 2015-8-17 11:13:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会还是显卡的问题
外接是好的  详情 回复 发表于 2015-8-17 11:49
发表于 2015-8-17 11:16:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
或易 发表于 2015-8-17 10:44
看一下,外接显示不?
外接正常 早就试过了  额 忘记说了
我修就秒杀 ,SLJ8A 这玩意虚焊了 一焊就好修的多了  详情 回复 发表于 2015-8-17 16:05
发表于 2015-8-17 11:17:17 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你说的是指 机器的上半身还是啥 好恐怖 我是不是知道点什么了  详情 回复 发表于 2015-8-17 11:23
发表于 2015-8-17 11:17:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2015-8-17 11:20:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修过几台花屏的都是显卡问题
电脑的外接是不花的  详情 回复 发表于 2015-8-17 11:48
发表于 2015-8-17 11:20:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
外接显示滴话,就看一下屏幕那一块有问题没
发表于 2015-8-17 11:23:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2015-8-17 11:27:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排线换试试,
发表于 2015-8-17 11:30:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
屏线吧。。。。。我碰到过花屏的,是屏线的问题  换了就好了
我这边有排线啊 在着 这个排线我接我们的156的屏幕就好的啊 一点不花  详情 回复 发表于 2015-8-17 11:34
发表于 2015-8-17 11:34:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
