查看: 1906|回复: 6
主板不触发
发表于 2015-8-16 21:04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发现IO是W83627DHG-p  68脚3.3 0 3.3 跳变 67没有电压 把那个脚挑开有3.3 73脚无电压 72on 5v高电平 有那个大师修过这个问题,68有高低高67 和73无跳变 求解!!!
发表于 2015-8-16 21:47:01 | 只看该作者 �
IO挂了吧,要不就南桥
发表于 2015-8-17 11:35:28 | 只看该作者 �
67和73好像是开机后才有的吧  68电压不正常 建议先换IO
发表于 2015-8-24 08:09:41 | 只看该作者 �
先看时序修,查完了不行再换IO南桥
发表于 2015-8-25 17:13:32 | 只看该作者 �
IO坏的可能性大,
要是南桥短路了,也不会有跳变。
发表于 2015-8-30 11:25:24 | 只看该作者 �
换io就可以的啦
发表于 2015-9-2 09:59:29 | 只看该作者 �
先换IO吧,又不麻烦
