查看: 2766|回复: 11
APW7068的代换(小经验)
发表于 2015-8-16 17:49:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
8500GT 256MDDR3 全是APW7068损坏,因找不到太多的7068,在论坛上查了下.有说9259A代,换电阻位置.我用9259A与6549代都不行,但用9259代可以,也不用换电阻位置.所以9259A与9259是不一样的,就如SC2621A与SC2621S不能代换.图中一个是7068,一个是9259.
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 经验
发表于 2015-8-16 18:10:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这么多显卡  楼主发了
发表于 2015-8-16 18:38:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
学习一下,太好了。
发表于 2015-8-16 18:41:55 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这卡现在能卖多少钱哦钱?
发表于 2015-8-16 19:14:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
用9259可以代换APW7068!长经验了!
发表于 2015-8-16 20:49:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习收藏了。代换的东西不好找,又不敢乱试,怕冒烟
发表于 2015-8-17 18:13:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
8个8500GT,二个当料板了,一个最多出50元就不错了.
发表于 2015-8-17 19:03:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
LZ的维修量很大啊
发表于 2015-9-13 11:07:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
行修显卡的经验
发表于 2015-9-13 11:19:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢你的资料。
发表于 2015-9-17 19:47:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这么多同类型的显卡,是做什么维修的
发表于 2015-9-22 09:04:41 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个以前换过,不用改,直接换,也是这种显卡,现在家里还有。7068也太容易坏了
