查看: 4854|回复: 49
昂达g43cd清灰后不跑码
发表于 2015-8-16 16:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  事情是这样的...客户拿来一台机子说很慢...可以开机...试之确实..发现里面很多灰...连板颜色的都掩盖了的那种!..一般很慢都与散热有或多或少的联系...清理之后不跑马了...量5大供电正常..pcib16脚正常....刷bios吧..也不可以!..刚好有事要出去就放着...20分钟后回来..一开又可以亮了!装回机箱又不行了....晕...求思路
发表于 2015-8-16 16:14:40 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这种板子不稳定,没法搞
发表于 2015-8-16 16:49:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
慢慢找问题.呵.这样的事情碰到了客户看咋个给你说.
发表于 2015-8-16 16:51:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
同情楼主 我前两天遇到华大B85的也是清灰不行
不过在保的 帮客户拿去保修了
我这个是11年的早过了  详情 回复 发表于 2015-8-16 18:43
发表于 2015-8-16 16:58:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是不是静电的问题
特地摸了铁板等等东西....应该不是静电  详情 回复 发表于 2015-8-16 18:43
发表于 2015-8-16 17:04:51 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
最头疼就是这种事了弄不好还得赔他一张主板
嗯..确实是...怪事了  详情 回复 发表于 2015-8-16 18:42
发表于 2015-8-16 17:20:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可能是接触不良  按压桥是否虚焊
按了..没反应  详情 回复 发表于 2015-8-16 18:41
发表于 2015-8-16 17:20:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
或者换个大功率电源试试
换了..也不行  详情 回复 发表于 2015-8-16 18:41
发表于 2015-8-16 18:41:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小波帝 发表于 2015-8-16 17:20
或者换个大功率电源试试
换了..也不行
发表于 2015-8-16 18:41:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是接触不良  按压桥是否虚焊
按了..没反应
发表于 2015-8-16 18:42:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯..确实是...怪事了
查查哪里氧化了  详情 回复 发表于 2015-8-17 08:06
发表于 2015-8-16 18:43:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
948990952 发表于 2015-8-16 16:58
是不是静电的问题
发表于 2015-8-16 18:43:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不过在保的 帮客户拿去保修了
我这个是11年的早过了
发表于 2015-8-16 19:26:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
难道是零件老化不稳定引起的?
发表于 2015-8-16 19:30:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不知楼主 主板的型号是什么呢?然后在找找是不是有什么通病,要是杂牌主板的话,就麻烦了
发表于 2015-8-16 20:20:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
试试到处 碰一些晶振那些东西看看
发表于 2015-8-16 21:19:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好多人这种没法搞了直接水洗好了
发表于 2015-8-16 22:30:07 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
cpu zuo没清好
发表于 2015-8-16 22:35:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主不妨清洗一下CPU座子,可能会有惊喜,还有南北桥
发表于 2015-8-16 22:40:00 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我前天也遇到过  清灰后不跑码  没时钟  偶尔也能跑一下  后来发现电源管理芯片被氧化了  加焊后正常了 跑了不少弯路
