查看: 3464|回复: 7
tp51020芯片的23脚TRIP是什么意思啊
发表于 2015-8-16 13:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-8-16 13:35:52 | 只看该作者 �
通道 2 过流 旅行 点  输入电压。 连接 一 Tnp2 和 的 高边 n-channelmosfet 输入电压转换为    高侧N沟道MOSFET   UVP 电流 极限 关 下来 与 一 180°通道 相 移之间 电阻 。 连接 电阻  Tnp2 和GND之间   低侧N沟道MOSFET   在 currentlatch 停机。 的 振荡器 电压 匝道 调整 (的 前馈 特征) 为 通道 2 是 disabledwhen 这 引脚 是 绑 到 地面 通过 一 电阻
发表于 2015-8-16 14:24:07 | 只看该作者 �
开启的意思
发表于 2015-8-16 14:34:27 | 只看该作者 �
开启。具体看芯片PDF介绍
发表于 2015-8-16 16:10:47 | 只看该作者 �
看下定义吧别是ASUS机器就好
发表于 2015-8-16 16:46:36 | 只看该作者 �
就是EN一样的
发表于 2015-8-25 19:39:43 | 只看该作者 �
接到一台华硕x71sl也是用这芯片,不好修
发表于 2015-8-25 20:10:16 | 只看该作者 �
这个好像是PWM2输出电流设置、检测
