查看: 5825|回复: 16
d0211 fdb g035AL可以用什么代换
发表于 2009-1-6 18:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助中,主板型号为p4X266      CPU MOS 管击穿 ,型号如题可以用什么管代换,在线等,请高手赐教,15NL03可以吗
[ 本帖最后由 小王良 于 2009-1-7 06:43 编辑 ]
发表于 2009-1-7 11:15:50 | 只看该作者 �
最好上个图,把元器件板子上的标号发上来。
发表于 2009-1-7 11:16:24 | 只看该作者 �
把板上元件编号给发上来
发表于 2009-1-7 13:55:39 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-7 14:00:42 | 只看该作者 �
把原来管子边上板上的编号发上来,这个图片没大用处. 要不就找个场管直接试验.
发表于 2009-1-7 14:02:42 | 只看该作者 �
要这个管子在板子上的元件标号,列入Q1等
发表于 2009-1-7 14:15:20 | 只看该作者 �
好的,再上一张图,击穿的是Q19,旁边一个是Q20.
发表于 2009-1-7 14:19:04 | 只看该作者 �
就两种管子
NDS7002A     http://www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N7000.pdf    小管子估计不是
FDP7030L     http://www.datasheetcatalog.org/ ... 5lekkeuakcopfky.pdf    80A, 30 V  的管子,估计就这了.
发表于 2009-1-7 14:21:14 | 只看该作者 �
已经换过几个15N03L,换上去之后,CPU主电压只有0.3V,北桥发热严重.没多长时间换上去的又挂 了.是不是北桥坏了.我吓得不敢再修了
发表于 2009-1-7 14:25:34 | 只看该作者 �
15N03L 是不是太小了点.  先保证北桥没有短路再上.
发表于 2009-1-7 14:26:39 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-7 14:32:13 | 只看该作者 �
就下面哪个参数,找个电流大的就可以.  先要保证北桥没有短路再上.
发表于 2009-1-7 14:39:09 | 只看该作者 �
原帖由 张先生 于 2009-1-7 14:32 发表
谢谢张老,麻烦你了.
发表于 2009-1-7 14:46:15 | 只看该作者 �
估计电源管理芯片也有问题,最好也换掉.
发表于 2009-1-7 14:53:56 | 只看该作者 �
好的,谢谢张先生.
发表于 2009-1-7 16:04:00 | 只看该作者 �
保证后级没有短路再上,电源管理芯片也换掉,要不屡换屡坏!
发表于 2009-1-7 18:02:14 | 只看该作者 �
谢谢楼上的各位老大.此板没有维修价值了,北桥短路了.测所有CPU 北桥边电容均短路.焊下所有MOS管,电源芯片不上CPU.还是短路.通电北桥发热严重.北桥3,3V只有2,8V.挑起输出脚,恢复3,3.所以认定是北桥短路.845老板子没有维修价值了.
[ 本帖最后由 小王良 于 2009-1-7 18:04 编辑 ]
