查看: 2833|回复: 14
[维修求助]
手机接电话没声音
发表于 2015-8-15 22:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    刚入行学手机维修..今天店里一个客户拿来一台手机.,说别人打电话他可以听到...他说话别人听不到.....不知道什么原因...求大神指点,,,,,,
发表于 2015-8-18 17:17:49 | 只看该作者 �
设置一下啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-15 23:20:38 | 只看该作者 �
你问他 开扩音别人扩音听到不  不可以就换扬声器  可以就说明扬声器没有 问题  换咪头就OK了  太简单了
发表于 2015-8-16 11:21:47 | 只看该作者 �
大部分是送话器的问题
发表于 2015-8-16 19:06:09 | 只看该作者 �
自己测试了
  第一简单的。。测试免提
   第二拆   功放电路
发表于 2015-8-16 19:52:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查送话器电路
发表于 2015-8-17 23:48:29 | 只看该作者 �
演武场非常广阔,可以容纳各族大军聚集,此际地面上有很多战士,来自各族,都穿着冰冷的甲胄,持着锋锐的兵器。
参与人数 2下载分 -9 收起 理由
锐杰电脑3 -5 【严管版块】严禁灌水
李暖宝宝 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-18 17:18:43 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的客户  恢复出厂设置就行了
发表于 2015-8-18 17:19:24 | 只看该作者 �
解决的话别忘鼓励下给点评下啊
下次不要这样回复,帖子,否则视为灌水  详情 回复 发表于 2015-8-18 19:34
发表于 2015-8-18 19:34:14 | 只看该作者 �
一个别致的疯子 发表于 2015-8-18 17:19
解决的话别忘鼓励下给点评下啊
下次不要这样回复,帖子,否则视为灌水
我知道了  详情 回复 发表于 2015-8-20 17:04
发表于 2015-8-20 07:00:21 | 只看该作者 �
是不是受话器及其电路有问题
发表于 2015-8-20 15:22:30 | 只看该作者 �
尾插换了再说
发表于 2015-8-20 17:04:12 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-8-18 19:34
下次不要这样回复,帖子,否则视为灌水
我知道了
发表于 2015-8-20 17:04:27 | 只看该作者 �
什么手机啊?我们这老头经常拿老人机来说这种问题。直接换个MIC就好了。智能手机就另当别论了。
发表于 2015-8-26 15:03:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新开机拔电板
