查看: 6340|回复: 46
修Y470非通病故障之大短路
发表于 2015-8-15 22:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
机型:联想Y470
板号:LA-6881P
故障:大短路
维修过程:机器通电5A大短路,拆机拿出主板,很明显的发现短路的地方,先上图大家看看
故障是不是很明显啦,是不是干掉电容后板子就OK啦,没那么简单的,干掉电容后故障依旧。随后发现PQ302和PQ303全部短死,于是查图找到公共点PR302直接接电流表烧,
虽然电流已经5A了,可是没有地方发烫,这下把人给愁住了,难道还有别的地方短路。仔细想想是不是刚才那跟前的电容也是坏的于是断开PL901
这个时候Ventura_B+已经恢复正常了,可是CPU_B+依然短路,这下咋办。要不要再单烧CPU_B+试试,故障依旧,还是没有发烫的原件,这下咋办。难道是板子短路了,只能报废啦,于是手闲的用镊子扣了扣刚才拆点电容的地方,然后测量阻值由002变成011了,难道故障就在这里吗
于是拆掉PQ910,拨起刚才损坏的板层,再次测量不短了。
接下来处理好绝缘,装回拆掉的电容和PQ910,还有PL901,再更换PQ302和PQ303,然后通电测试不短了
接下来触发,电流也上去了,外接显示也显示了,然后接内屏也可以了
接下来就是装机了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
thcloud + 10 很给力!
发表于 2015-8-15 23:12:50 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
有呀  地线  所以直接绝缘就可以的
发表于 2015-8-15 22:15:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害   这样如果是我看着头大  处理几次不行就不搞了
哈哈 一般烧几下不好 我也就放弃了 最近不想修了 只想换板子 有时候心情好了 把这些辣手的修修  详情 回复 发表于 2015-8-15 23:12
发表于 2015-8-15 22:25:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧到PCB板层了,直接开挖,不错
发表于 2015-8-15 22:27:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
  底下 没线?
有呀 地线 所以直接绝缘就可以的  详情 回复 发表于 2015-8-15 23:12
发表于 2015-8-15 23:12:20 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2015-8-16 08:17:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
底下板层积炭,是个耐心活
发表于 2015-8-16 08:18:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还是不错的
发表于 2015-8-16 08:30:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这种想象在大短中遇到过 做好绝缘还是可以的 维修就是要细心
发表于 2015-8-17 10:45:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
烧到板层的主板一般不会修
发表于 2015-8-17 10:46:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个地方出问题的确实不多见  还是通病多
发表于 2015-8-17 10:50:07 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不到黄河不死心,一定要修好!
发表于 2015-8-17 10:51:53 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
烧糊的板子我修不了啊,认真学习
发表于 2015-8-17 10:52:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,谢谢楼主分享
发表于 2015-8-21 23:34:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
大神,我自己用Y470,上电适配器指示灯快速闪,应该是主板短路,帮忙分析大概是哪里可能出问题,谢谢
发表于 2015-8-27 21:59:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
运气好啊,多亏下面是地线。值得借鉴!
发表于 2015-8-29 09:29:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主可以留联系方法不,
发表于 2015-8-29 09:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我的主板也是电容击穿,短路
发表于 2015-8-29 11:59:17 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是知识都得学
发表于 2015-8-29 12:03:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这么复杂我一般搞定不了
