查看: 2143|回复: 0
355v4x bios
发表于 2015-8-15 16:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行送修 说他自己修过   进了点水  不出cpu电  说着急尽快搞好  那就废话少说   上电流表  电流0.6 不动了    拆机之后发现 cpu供电芯片进水  主供电腐蚀短线 看了一下他飞线的技术挺好  打了下阻值也正常 上看了一下  果然是没出cpu电  打了电杆的阻值都正常 那就量一下管子 都正常再去查供电 开启什么的 当量到pq501时发现G S导通  说明不是管子坏了 就是芯片坏了(芯片是isl6277)只有把管子去来才知道  取下来 量主板上的焊盘 没有通 再量一下管子通了  马上从料板上拆了板子换上   上电1.4几  一量出来  上内存 插屏 发现暗屏  那几接着看lvds把  供电(19v)开启 (3.3v)亮度调节(3.3v)屏供电(3.3v)难道是屏上电路的事情 二话不说就拆开 换了一张屏 上机亮了  心里开心  搞好了   于是装机  装好之后进BIOS  键盘不能用 nnd   想起三星换屏后好刷码片 要不导致键盘不好  把尘封已久的刷码片神器拿出来  读取原屏的数据 刷上  键盘可以用了   此机维修到此结束
三星355V4X__la-8863p__EC程序.zip
54.76 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
Samsung 355V4C _LA-8863P原机读取BIOS.zip
1.54 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
355V4X-3445VX-换屏后程序B140WX.zip
274 Bytes, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
