查看: 2706|回复: 24
求dell V1440进系统卡滚动条
发表于 2015-8-15 16:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求dell V1440进系统卡滚动条死机,拔掉硬盘也是一样的,拔掉硬盘进pe也是死机。是不是南桥坏了呀,是一代I3独立的机子。
发表于 2015-8-15 16:19:17 | 只看该作者 �
不用怀疑直接干
发表于 2015-8-15 16:33:27 | 只看该作者 �
先查外设,在刷bios不行,加焊下桥
刷bios的几率大不  详情 回复 发表于 2015-8-15 16:46
发表于 2015-8-15 16:36:06 | 只看该作者 �
拆外设,再换桥
发表于 2015-8-15 16:38:05 | 只看该作者 �
先拔出所有外设,裸版操作,不行就先刷个资料,换cpu,内存试试,最后再南桥
没插什么东西,用裸板也一样,内存换过还是一样,  详情 回复 发表于 2015-8-15 16:45
发表于 2015-8-15 16:38:59 | 只看该作者 �
刷bios试试
发表于 2015-8-15 16:45:22 | 只看该作者 �
cpu换过没,我有遇到这类问题是cpu的问题,换了cpu就好了  详情 回复 发表于 2015-8-15 16:49
发表于 2015-8-15 16:46:39 | 只看该作者 �
754093757 发表于 2015-8-15 16:33
先查外设,在刷bios不行,加焊下桥
刷bios的几率大不
先刷的试试,再不行含桥,但是要排除外设自检卡外设的也很多  详情 回复 发表于 2015-8-15 16:52
发表于 2015-8-15 16:49:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-15 16:52:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-15 16:53:47 | 只看该作者 �
加焊桥试试
发表于 2015-8-15 17:09:21 | 只看该作者 �
卡LOGO 查南桥工作条件  外设为主
发表于 2015-8-15 17:15:05 | 只看该作者 �
就像楼上的所说  直接刷BIOS  不行就直接干桥
发表于 2015-8-15 17:20:25 | 只看该作者 �
这情况 直接换南桥吧!  一般都是南桥坏  导致的!
发表于 2015-8-15 18:27:36 | 只看该作者 �
CPU核心供电不行
发表于 2015-8-15 20:40:41 | 只看该作者 �
换过硬盘试装系统试过没有,
发表于 2015-8-15 21:00:02 | 只看该作者 �
1.拨掉全部的外设,裸板测试
2.打USB口的阻值看有没有明显的短路,看3V5V待机电路有没有明显的阻值偏低,手摸网卡,声卡等外设有没有异常发烫
2.换CPU测试
3.换内存
4.刷BIOS
5.干桥吧,HM55的容易坏
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-8-15 21:08:06 | 只看该作者 �
一点点的测试   光驱 拔掉     显卡虚焊 也会造成 这种情况    换安装版光盘
发表于 2015-8-15 21:09:40 | 只看该作者 �
先拔掉硬盘看下,排除外设,然后不行换一个cpu,还是不行刷bios
发表于 2015-8-15 21:19:15 | 只看该作者 �
只能说有桥的可能性 还需要测量 判断
