查看: 9701|回复: 64
技嘉H61M-DS2 2.0主板上电掉电
发表于 2015-8-14 18:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量测主板无短路,电压都正常,看到高手们说刷低版本BIOS就好了,但官网上几个版本的BIOS都刷过了还是上电就掉电,请教一下各位大神,这是什么问题
发表于 2015-11-8 08:56:39 | 只看该作者 �
电脑神 发表于 2015-8-14 19:43
这个板子上电断电喜欢坏822的电阻,你看看在上电的时候,CPU的电压出来没有,没出来基本就是EN信号问题,这 ...
我感觉CPU的EN应当没有你所说的二路控制,
发表于 2015-9-5 08:04:30 | 只看该作者 �
用自来水+奥妙洗好过二片.故障:如同楼主.
刷BIOS修好过N片.
换8120D修好过几片.
主板可以用自来水洗吗?不是用酒精洗会好点吗?  详情 回复 发表于 2015-10-17 14:42
发表于 2015-8-14 18:49:45 | 只看该作者 �
上电掉电是什么意思,本人小白,是不是开机又灭的意思呢
发表于 2015-8-14 19:06:11 | 只看该作者 �
供电/时钟/复位/都有了就刷bois试下
发表于 2015-8-14 19:41:00 | 只看该作者 �
除了供电,时钟、复位等也应该查查
发表于 2015-8-14 19:43:25 | 只看该作者 �
这个板子上电断电喜欢坏822的电阻,你看看在上电的时候,CPU的电压出来没有,没出来基本就是EN信号问题,这个EN信号有2路来控制的,喜欢坏的是CPU座边上,内存哪里的很少出问题
我感觉CPU的EN应当没有你所说的二路控制,  详情 回复 发表于 2015-11-8 08:56
技嘉的主板怎么会出来华硕的通病  详情 回复 发表于 2015-9-27 14:57
这个刷分太假了  详情 回复 发表于 2015-9-11 12:55
你确定开启信号上有8.2排阻???????????  详情 回复 发表于 2015-9-10 10:44
同意这位仁兄说的,有一路电压没出来,自我保护了  详情 回复 发表于 2015-9-1 20:24
发表于 2015-8-15 10:06:49 | 只看该作者 �
这种板子好像不过内存也会掉电   或者就是缺少供电
发表于 2015-8-15 10:35:52 | 只看该作者 �
同样的问题有图纸吗
发表于 2015-8-21 07:57:20 | 只看该作者 �
肯定是缺电压或信号
发表于 2015-8-25 11:29:58 | 只看该作者 �
以前修到过的是内存电压 还有就是cpu供电管理芯片旁边的小三级管
发表于 2015-8-25 14:21:45 | 只看该作者 �
看看有没有烧坏的痕迹
发表于 2015-9-1 20:04:10 | 只看该作者 �
看到技嘉h61就头痛 我一般看到在保的就让他拿去保修  过保的就换版  有没有高手解决啊
发表于 2015-9-1 20:23:16 | 只看该作者 �
en是不是电源管理芯片的开启,2路控制是不是说有2路开启信号,??意思就是说电源管理芯片有问题对吗?
发表于 2015-9-1 20:24:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-1 22:33:05 | 只看该作者 �
  有可能那个822 坏了
发表于 2015-9-1 22:36:17 | 只看该作者 �
按时序查供电吧!H61主板供电时序:内存供电---内存负载供电---1.05V桥供电---1.8V桥供电---总线供电---VCCSA供电---CPU供电---显卡供电
发表于 2015-9-4 23:18:48 | 只看该作者 �
LS的时序爽啊
发表于 2015-9-5 09:00:41 | 只看该作者 �
表示H61坏的没修好过几片。。
发表于 2015-9-8 12:22:46 | 只看该作者 �
刷低版本BIOS可以的重启,一般是机器能亮的
发表于 2015-9-8 12:26:55 | 只看该作者 �
看看检测到什么地 方掉电,
