楼主: jerryjian1201
技嘉H61M-DS2 2.0主板上电掉电
发表于 2015-9-8 12:32:48 | 只看该作者 �
这个会修就很简单的,自己找份线路好好研究下
发表于 2015-9-8 12:36:16 | 只看该作者 �
h61确实不好弄啊!
发表于 2015-9-9 18:53:21 | 只看该作者 �
好像是缺电压表啊,,查查各供电再说,,
发表于 2015-9-10 10:33:05 | 只看该作者 �
就是cpu EN开启的问题,就是座子旁边的822,你换一个就好看
发表于 2015-9-10 10:44:04 | 只看该作者 �
电脑神 发表于 2015-8-14 19:43
这个板子上电断电喜欢坏822的电阻,你看看在上电的时候,CPU的电压出来没有,没出来基本就是EN信号问题,这 ...
你确定开启信号上有8.2排阻???????????
看清楚我的回复在评价,我说的是电阻,不是排阻,自己去看看Q18 Q19那里有没有822的上拉电阻。 瞎回复。字都没看清楚  详情 回复 发表于 2015-9-12 15:57
发表于 2015-9-10 12:11:18 | 只看该作者 �
掉电?是怎么个掉电呢?     是一触发就掉电?还是跑马跑不过掉电呢?   麻烦说清楚点  好吗?
发表于 2015-9-11 12:55:16 | 只看该作者 �
这个刷分太假了
我认为你这回复就是刷分。你去查查,看看EN信号有没有822电阻,自己去看看Q18 Q19那里有没有822的上拉电阻。别在那装B。装高手。 你个逗B就是是叫刷分。  详情 回复 发表于 2015-9-12 15:53
发表于 2015-9-11 13:03:28 | 只看该作者 �
CPU供电芯片33脚跟34脚量下电压正常不,一般情况33脚1.2  34脚是2.5还是2.4是正常的。忘记了,33脚34脚连接Q16G级线之间有个排阻你可以看下
发表于 2015-9-11 13:07:47 | 只看该作者 �
这个有也试过把BOIS给拔了,也就开不了机的。上次就是搞这个机好像跟SATA口有关的,还有内存
发表于 2015-9-11 13:33:44 | 只看该作者 �
缺电压,或者有短路吧
发表于 2015-9-11 13:40:49 | 只看该作者 �
技嘉H61也有822?  一般我看到这类板子  直接放弃
发表于 2015-9-11 16:20:03 | 只看该作者 �
这种板感觉很不稳定啊 遇到几个 这种掉电的 有的是电池座左边AZ324芯片旁的一堆小三极管有问题 有时加热后会正常
发表于 2015-9-12 15:53:56 | 只看该作者 �
你个逗B就是是叫刷分。
发表于 2015-9-12 15:57:02 | 只看该作者 �
瞎回复。字都没看清楚
发表于 2015-9-12 17:50:28 | 只看该作者 �
修好了吗 我也有块板和你是一样的毛病
发表于 2015-9-12 17:56:39 | 只看该作者 �
求这块板的图纸
发表于 2015-9-12 18:14:09 | 只看该作者 �
H61板子不能插诊断卡.表示很难搞定....
有没有听过LPC诊断卡?  详情 回复 发表于 2015-10-17 14:45
发表于 2015-9-12 18:47:07 | 只看该作者 �
大家的经验 好丰富啊!~~~
发表于 2015-9-12 18:48:35 | 只看该作者 �
技嘉很多是双BIOS 的 交换下试试  我又很多网吧板子  掉电  拿来交换下BIOS 芯片 就好了
可以解释一下为什么两个BIOS,是可以对调位置的?  详情 回复 发表于 2015-10-17 14:46
发表于 2015-9-12 20:01:14 | 只看该作者 �
这板子  少电压 不过内存 都会掉电的
