查看: 9008|回复: 156
hp G4
发表于 2015-8-14 15:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     故障机    HP   G4
  故障     开机白屏
   这机器是一个商家自己修的  开始是屏坏了,  换了屏以后就开机白屏,   而且等个十多秒就可以亮机显示正常了,而且还说有的屏换上后就一直白屏,而且屏线他也说换了还是一样就没办法了,就拿来叫我们给他修修看,机器是拆开了的所以我还省事了  嘻嘻,  在这里就不多说了  下面大家先看看现象把    开机就这样,过个十多秒就会花屏然后闪几下就显示正常了,像这样的问题大家都会先考虑是不是屏问题,在这我就不用试了 ,商家也换过屏  和屏线也无果,我现在就可以直奔主板了,像这样的情况都会先查屏接口  就找来图纸,    一查就找到问题的所在了,亮机白屏的时候1脚和2脚的电压一直在往上跳,一跳到2,8v的时候机器就显示正常了,看来问题就出在这里了,就一路查查到了这里    这里要想Q1导通的话DISP   ON就要导通q6来拉低5vs5使Q5和Q7截止然后12valw下来导通Q1才会给屏接口的1脚2脚一个3v的电压,   分析完后我就量了下Q6的2脚3V有了,就去量了下Q1的2脚就找到问题12v的电压只有0.几v 问题就出在这里,查到了这里就想了想是什么情况导致了,就看了下图纸,看见Q1的2脚还接了个电容就拆了看,还是一样啊,现在就排除看看把一个个拆先拆Q5拆了还是一样        难道不是这里问题,就看看板子无意看见了一个节点,也刚好是这12v过来的地方就给焊了一下,     然后通电,就量了L4这个电感,呵呵   亮机瞬间3v有了   看来问题就是那个节点了,然后接屏  上电    呵呵  也不在白屏了,看来问题是解决了。   现在我来说下我看见那个节点给压过,而且焊锡也有点在动。。。。。   没什么技术    大神不要喷   新手也可以学习   。。
参与人数 7下载分 +31 收起 理由
lma123 + 5 很给力!
xaiolong + 5 很给力!
天意wx + 6 赞一个!
JoeM + 5 赞一个!
乐童淘 + 2
广州迅芯科技 + 6 赞一个!
neco + 2 很给力!
发表于 2015-8-15 15:56:07 | 只看该作者 �
楼主文采也让人一看就懂
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-14 16:19:10 | 只看该作者 �
屏供电的问题,短接3.3也可以的
直接短接当然没有找到故障源头科学。短接是没办法的时候才使用的方法  详情 回复 发表于 2015-8-16 10:12
知道啊 我没事做的嘛 就研究了下啊  详情 回复 发表于 2015-8-14 16:59
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 淡定
发表于 2015-8-14 15:46:44 | 只看该作者 �
楼主求带啊
求什么带啊 我也还是学徒啊  详情 回复 发表于 2015-8-14 15:47
发表于 2015-8-14 15:47:49 | 只看该作者 �
   求什么带啊     我也还是学徒啊
发表于 2015-8-14 15:48:07 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊
这问题也没有什么啊 这又不是难题  详情 回复 发表于 2015-8-14 15:49
发表于 2015-8-14 15:49:27 | 只看该作者 �
    这问题也没有什么啊  这又不是难题
发表于 2015-8-14 15:52:43 | 只看该作者 �
都 是要先换个屏看,再来查电路,但如果没屏只能查一下屏接口。
商家换过了而且屏也是我看这换的啊  详情 回复 发表于 2015-8-14 15:57
发表于 2015-8-14 15:54:21 | 只看该作者 �
无意看到一个节点 修好了   说明楼主细心啊
是啊 刚开始没有注意  详情 回复 发表于 2015-8-14 15:57
发表于 2015-8-14 15:57:04 | 只看该作者 �
  商家换过了而且屏也是我看这换的啊
发表于 2015-8-14 15:57:47 | 只看该作者 �
    是啊  刚开始没有注意
发表于 2015-8-14 15:59:28 | 只看该作者 �
还是比较细心。不过这种问题一半还是很好修的
就是啊 而且也找事故点  详情 回复 发表于 2015-8-14 16:03
发表于 2015-8-14 16:03:12 | 只看该作者 �
     就是啊   而且也找事故点
发表于 2015-8-14 16:03:28 | 只看该作者 �
学徒可以修出来有错了。有钱途啊。
呵呵 是嘛 我只是好学而已  详情 回复 发表于 2015-8-14 16:04
发表于 2015-8-14 16:04:07 | 只看该作者 �
fusenping 发表于 2015-8-14 20:03
学徒可以修出来有错了。有钱途啊。
     呵呵   是嘛   我只是好学而已
发表于 2015-8-14 16:06:35 | 只看该作者 �
是我 早飞过去哪  还在一个拆慢慢测试
我开始也是这么想的啊 当时没什么事做就慢慢查了啥  详情 回复 发表于 2015-8-14 16:07
发表于 2015-8-14 16:07:57 | 只看该作者 �
说一句我不走了 发表于 2015-8-14 20:06
是我 早飞过去哪  还在一个拆慢慢测试
发表于 2015-8-14 16:13:11 | 只看该作者 �
这个是别人做的故障吧
不是吧 这机器没有修过的啊 是商家换屏换了就这样啊  详情 回复 发表于 2015-8-14 16:15
发表于 2015-8-14 16:15:47 | 只看该作者 �
zhongzhugood 发表于 2015-8-14 20:13
这个是别人做的故障吧
发表于 2015-8-14 16:16:01 | 只看该作者 �
屏供电,有图还是好查的
呵呵 就是啊  详情 回复 发表于 2015-8-14 16:35
发表于 2015-8-14 16:18:57 | 只看该作者 �
换屏 换成这样的话 就直接刷码片 来的快
算了会好嘛 这机器又不认屏  详情 回复 发表于 2015-8-14 16:36
