楼主: 1035672944
hp G4
发表于 2015-8-15 16:07:22 | 只看该作者 �
qw135977 发表于 2015-8-15 17:25
我有一个板,触发就白屏,然后等下开机就好了,量了下 是打开屏亮度的信号触发就出来了,这信号是触发开机 ...
   换个ec没啊
换了,还是没用BIOS也刷了,楼主给分析下啊,这屏的亮度信号是怎么出来的,这板子是,触发就出来,然后等开机了又正常了  详情 回复 发表于 2015-8-17 11:14
发表于 2015-8-15 16:08:16 | 只看该作者 �
pe8556 发表于 2015-8-15 17:07
修过联想的也是没3.3v直接飞线就好了,也没返修
   肯定了  这种问题也不容易返修啊
发表于 2015-8-15 16:37:51 | 只看该作者 �
这商家点也够背的
什么啊 他还不是要收客户的钱啊  详情 回复 发表于 2015-8-15 16:38
发表于 2015-8-15 16:38:47 | 只看该作者 �
hsgg 发表于 2015-8-15 20:37
这商家点也够背的
     什么啊    他还不是要收客户的钱啊
发表于 2015-8-15 16:42:09 | 只看该作者 �
此类故障只适合新手学习,谢谢分享
我也是新手! 要多学习学习才行  详情 回复 发表于 2015-8-18 15:52
恩 就是啊  详情 回复 发表于 2015-8-15 16:43
发表于 2015-8-15 16:43:30 | 只看该作者 �
笔记本维修888 发表于 2015-8-15 20:42
此类故障只适合新手学习,谢谢分享
    恩  就是啊
发表于 2015-8-15 17:10:39 | 只看该作者 �
这种机器无缘垃圾
什么意思啊  详情 回复 发表于 2015-8-15 17:13
发表于 2015-8-15 17:13:14 | 只看该作者 �
yangyuliang 发表于 2015-8-15 21:10
这种机器无缘垃圾
   什么意思啊
发表于 2015-8-15 21:42:32 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2015-8-15 16:06
呵呵   是啊  我也想过啊   就是不想这样
恩恩 希望多多发发帖子
恩 要的啊  详情 回复 发表于 2015-8-16 09:16
发表于 2015-8-15 22:11:04 | 只看该作者 �
楼主够细心的,一般人还不会注意到
发表于 2015-8-15 22:22:21 | 只看该作者 �
这问题还是很简单的
呵呵 是啊 我说明的啊 我也没说什么难题啊  详情 回复 发表于 2015-8-16 09:17
发表于 2015-8-16 09:16:22 | 只看该作者 �
给一秒、任性 发表于 2015-8-16 01:42
恩恩 希望多多发发帖子
              恩  要的啊
发表于 2015-8-16 09:17:06 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-8-16 02:22
这问题还是很简单的
发表于 2015-8-16 09:24:38 | 只看该作者 �
主板断线,看似很常见,花屏就没见过了
呵呵 是嘛 主板断线我也很少遇到啊  详情 回复 发表于 2015-8-16 09:44
发表于 2015-8-16 09:44:36 | 只看该作者 �
weke 发表于 2015-8-16 13:24
主板断线,看似很常见,花屏就没见过了
   呵呵    是嘛   主板断线我也很少遇到啊
经常看到进水造成断线的,但一般都是供电不出  详情 回复 发表于 2015-8-16 09:58
发表于 2015-8-16 09:50:46 | 只看该作者 �
不错~~~学习了!
发表于 2015-8-16 09:58:24 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2015-8-16 09:44
呵呵    是嘛   主板断线我也很少遇到啊
发表于 2015-8-16 10:11:54 | 只看该作者 �
没短。直接2~3连更快
呵呵 是嘛 这样就是方便点嘛  详情 回复 发表于 2015-8-16 11:06
发表于 2015-8-16 10:12:38 | 只看该作者 �
fengqiang2011 发表于 2015-8-14 16:19
屏供电的问题,短接3.3也可以的
直接短接当然没有找到故障源头科学。短接是没办法的时候才使用的方法
呵呵 就是啊 上次我修的Dell就是这样 那个信号是从桥发出来的 换了两桥也一样不出我就直接给短接了  详情 回复 发表于 2015-8-16 11:05
发表于 2015-8-16 10:35:10 | 只看该作者 �
这故障可以按大短路现象来看待,普遍都可以秒杀。但还是谢谢楼主分享
怎么说啊 按大短路来修  详情 回复 发表于 2015-8-16 11:07
