查看: 1117|回复: 4
升技能主板 跳BC 重装显卡能亮
发表于 2009-1-6 14:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
升技能主板 跳BC 重装显卡能亮 一般是什么问题?
只要断电,每次都这样。晕死!
发表于 2009-1-6 15:25:28 | 只看该作者 �
晕了 分奇偶
第一次跳BC不亮
断电 再开亮
断电 跳BC
断电 再开亮
要死人了
发表于 2009-1-6 15:47:40 | 只看该作者 �
仔细检查下,肯定有部件工作不正常,不如电容暴了等等。我就遇到过,NB旁边一个16v 100μF和AGP旁边一个电容6.3v 1000μF的电容暴下端,第一次开机亮,重启不亮或第二次点不亮的问题,是一快MSI的865主板........
发表于 2009-1-6 16:00:18 | 只看该作者 �
都快晕死了。ABIT IB9
www.abit.com.cn也好像被人黑了
BIOS也刷过。其他的话无从下手。听说厂家倒了。
发表于 2009-1-6 16:21:31 | 只看该作者 �
还是拿主板下来认真的检查一下,不亮的原因有很多种,先看看电源是否有问题,内存,一个个的排除,这样问题不难找到!
