查看: 1695|回复: 6
联想U410电流跑1.1不显,数码卡跑Fb,求思路
发表于 2015-8-14 11:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想U410超极本,来时无待机,电流0.01~0.04跳变,怀疑有小短路,测量发现PQ67短路了及PU7也坏了,此电压为1.5VSUS,更换后正常,现在开机电流从0.8到1.1无跳变,不显示,接数码卡跑fb,不接内存跑20,BIOS刷过,内存换过,各组电压均正常,测试发现DDR3 DRAMRST#电压为1.5V,CPU_DRAMRST#一样为1.5V,不知是否为正常?、有修到过的师兄给个思路,谢谢,另外发现数码卡上的CLK时钟灯会闪,正常吗?
发表于 2015-8-14 12:50:55 | 只看该作者 �
下图纸看呀,应该是多少V
发表于 2015-8-14 13:03:03 | 只看该作者 �
传一份PDF给你希望有帮助?绝对OK的BIOS
U410 PDF.pdf
1.41 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
U410 BIOS.zip
3.06 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
师兄手上有这个板子吗?帮忙测量下PL6,7,8的对地阻值,我这个6,7,8都只有4欧  详情 回复 发表于 2015-8-14 13:18
发表于 2015-8-14 13:18:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-14 13:23:04 | 只看该作者 �
主板没有给客户了!PL6 PL6认为阻值是对的PL8可能小了点电压能出来吗?
发表于 2015-8-14 13:52:09 | 只看该作者 �
PL8电压正常的,有0.86v
发表于 2015-9-12 09:51:54 | 只看该作者 �
修好了没有啊 楼主 我有个e530的就跑马跟电流都是一模一样的  不知道哪里问题
