查看: 7321|回复: 44
SLJ8C(HM77)用SLJ8F(HM75)替换成功
发表于 2015-8-14 09:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一联想U410,版号DAOLZ8MB8E0  REV:E  电流到0.7多,(还是0.8多?忘了)  发现桥烫,原桥用的是SLJ8C(HM77),手上没有,于是用SLJ8F(HM75)替换,桥还发烫,电流没有变化,最后刷BIOS OK, 同时说明SLJ8F可以替换SLJ8C. 亮机后摸桥,发现神奇般的竟然不烫了,难道BIOS还会导致桥发烫么?百思不得解。  另外这个机器的CPU是焊在主板上的,电流只到0.8左右就可以亮机了。
并附上这个机子的OK BIOS. U410官方BIOS.zip (2.91 MB, 下载次数: 29)
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
没你的城市 + 5 很给力!
黑暗纪实 + 2
或易 + 2 赞一个!
发表于 2015-8-14 09:45:54 | 只看该作者 �
SLJ8C  SLJ8E  SLJ8F 可以互换
77 76 75 应该可以互换,我试过可以,但是70可以用前面的三个代换,反之应该不行。  详情 回复 发表于 2015-10-7 21:04
你试过?确定?  详情 回复 发表于 2015-9-14 01:21
发表于 2015-8-14 09:55:18 | 只看该作者 �
Bios还会引起桥发烫?没遇见过!
发表于 2015-8-14 09:56:40 | 只看该作者 �
谢楼主分享,这个有用
发表于 2015-8-14 10:20:45 | 只看该作者 �
这机器我前天修到过开机电路冲到0.75左右不过内存刷BIOS之后就好了
发表于 2015-8-14 10:23:37 | 只看该作者 �
这个机器有一个通病就是接外接电源的时候3 5V不停的闪!电流在跳刚始接到这机器的时还以为是VIN短路!!一身的汗
发表于 2015-8-14 10:39:53 | 只看该作者 �
说的真好,谢谢分享
发表于 2015-8-14 11:00:46 | 只看该作者 �
外设会正常使用?
发表于 2015-8-14 11:05:23 | 只看该作者 �
HM75通用HM77
发表于 2015-8-14 11:06:26 | 只看该作者 �
好经验 加分鼓励
发表于 2015-8-14 11:13:25 | 只看该作者 �
这几个桥都代换过。能用
发表于 2015-8-14 12:17:09 | 只看该作者 �
看具体机型电路设计吧,有些也不能通用
发表于 2015-8-14 23:10:51 | 只看该作者 �
BIOS确实是一大神器   但是有的板现在BIOS不好刷了
发表于 2015-8-14 23:50:01 | 只看该作者 �
新的机器 BIOS坏的多
发表于 2015-8-15 09:18:41 | 只看该作者 �
BIOS导致桥发烫,原理是什么?
发表于 2015-8-15 09:29:59 | 只看该作者 �
不错,收藏了
发表于 2015-8-15 09:30:34 | 只看该作者 �
谢谢分享,以后肯定有用
发表于 2015-8-15 12:46:18 | 只看该作者 �
最原始的问题还是BIOS问题
发表于 2015-8-15 15:45:40 | 只看该作者 �
我在这边一台b490是slj8c,不知到为什么装二代cpu,2修机,cpu怎么看都是原来的,跟导热管硅胶一样
发表于 2015-9-13 21:59:10 | 只看该作者 �
这个我以前也代换成功过,不过是装上去之后才发现桥换错了,后来直接上电,没想到ok
