查看: 5007|回复: 13
V星H55M-E21 掉电问题
发表于 2015-8-14 08:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
本菜鸟手上有一块V星H55主板开机1秒就掉电,自己再起动然后再掉电如此重复。测各电压发现CPU电压只有0.8V(有CPU时),核显GPU供电没有,GPU电源控制芯片EN脚为0。看图纸这个EN信号是CPU发出的。求教一下高手CPU主供电0.8V正常吗?是不是先要把主供电修好CPU才会发出GPU供电EN这个信号?还是说我的CPU坏了我手上没有1156的CPU没有办法试
发表于 2015-8-14 08:35:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电源有没有问题
发表于 2015-8-14 08:38:33 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
CPU电压0.8V偏低,先修cpu供电。
发表于 2015-8-14 09:53:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看其他电压正常不???正常的话就先刷BIOS!!
其他电压正常的  详情 回复 发表于 2015-8-14 09:58
发表于 2015-8-14 09:58:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
其他电压正常的,和BIOS有关系吗?
有可能,,H55,H61及以后的主板,,集显都是在CPU上,,集显供电不正常,,有一些BIOS不正常也会引起不出集显供电!!  详情 回复 发表于 2015-8-14 11:07
发表于 2015-8-14 11:07:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
雨馨 发表于 2015-8-14 09:58
其他电压正常的,和BIOS有关系吗?
发表于 2015-8-14 11:14:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先刷个BIOS看看
发表于 2015-8-14 11:36:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
集显供电要 读到内存才会出来     H55主板 你可以尝试刷BIOS 测内存上一些条件  你也可以测VID  0.8 正常
发表于 2015-8-14 11:38:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
掉电  你看能不能再次触发   掉电也有可能ATX有短路造成
发表于 2015-8-14 11:44:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
集显正常跑码后才有电,你可以刷个BIOS试试
发表于 2015-8-14 11:47:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS坏也会掉电的
BIOS刷过了  详情 回复 发表于 2015-8-20 14:55
发表于 2015-8-20 14:55:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
BIOS刷过了,没有用。
发表于 2015-8-22 15:02:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我今天维修到了P7H55-M 是2.72K排阻坏了
发表于 2015-8-22 15:10:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
修CPU电压。。
