查看: 4052|回复: 34
戴尔 N5010有时会不定时蓝屏。
发表于 2015-8-13 22:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为蓝屏不是很频繁,到底是系统问题还是硬盘,内存。请大神们指点
发表于 2015-8-13 22:49:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动蓝屏 重做下系统
发表于 2015-8-13 23:00:04 | 只看该作者 �
不是开机蓝屏而是使用当中会不定时蓝屏,但不是很频繁。有时一天也不出现,有时一两次
建议测一下硬盘,  详情 回复 发表于 2015-8-14 12:13
发表于 2015-8-13 23:16:42 | 只看该作者 �
今天我也遇到一台老映泰主板 , 不定时蓝屏,有两条内存 共2G ,还有的时候点不亮 内存坏了一条  坏了会导致这种问题  本人新手 经验少 多多包涵
发表于 2015-8-13 23:22:34 | 只看该作者 �
0007e还不知道什么故障码?
发表于 2015-8-13 23:23:17 | 只看该作者 �
每次代码记一下如果一样是7E就是系统一般的话,是内存希望能帮你
发表于 2015-8-13 23:23:28 | 只看该作者 �
最好先扫一下硬盘,擦一下内存再说,如果不行就换一个系统试一下,屏幕的中间不是有错误代码0xc000007b开始的那个可以在网上搜一下相关错误信息
发表于 2015-8-13 23:34:51 | 只看该作者 �
这款机子,蓝屏与显卡有关,显卡驱动有时安装上以后就这样,建议重植显卡
发表于 2015-8-13 23:54:58 | 只看该作者 �
根据代码显示是系统或者驱动还有就是硬盘
发表于 2015-8-14 00:15:22 | 只看该作者 �
你应该汇总一下全部人所说的问题,足一排除,这样才有保障
发表于 2015-8-14 00:58:29 | 只看该作者 �
蓝屏这个问题很难查呀  楼主找到是什么原因了吗?
发表于 2015-8-14 01:30:26 | 只看该作者 �
正在测一个一开PHOTOSHOP就蓝屏的。。。
发表于 2015-8-14 07:33:16 | 只看该作者 �
楼主先换内存试一试.......
发表于 2015-8-14 08:21:40 | 只看该作者 �
高温 显卡 重点试试
发表于 2015-8-14 08:49:03 | 只看该作者 �
你这种是什么桥哟,不定时CPU内存在就是显卡
发表于 2015-8-14 08:49:22 | 只看该作者 �
硬盘也要测试一下
发表于 2015-8-14 09:05:59 | 只看该作者 �
应该是显卡了 重新直球
发表于 2015-8-14 09:09:45 | 只看该作者 �
找个好硬盘装到电脑上,装个系统,试一下不就知道了
发表于 2015-8-14 09:12:59 | 只看该作者 �
曾经ASUS  K42XX也是这个毛病,主板内存硬盘全换后还这样,换CPU好了
发表于 2015-8-14 09:26:19 | 只看该作者 �
首先排除硬盘盒内存 换过木
