查看: 2090|回复: 9
51117的检测脚波形不正常,请大家指点一下。
发表于 2015-8-13 22:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个芯片的2脚和3脚检测不正常,请大家给指点一下是什么引起的。
2脚正常波形
不正常波形
3脚正常波形
不正常波形
发表于 2015-8-13 23:09:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
滤波电容换了吗?
换了一个,加了一个都不行  详情 回复 发表于 2015-8-14 07:55
发表于 2015-8-13 23:17:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
过压了,滤波不行呀,更换一下电容再看一下
换过一个加了一个,还 是这样  详情 回复 发表于 2015-8-14 07:55
发表于 2015-8-14 07:55:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换了一个,加了一个都不行
发表于 2015-8-14 07:55:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换过一个加了一个,还 是这样
发表于 2015-8-14 08:27:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
从波形来看应该是输出电压过高引起的保护,查取样电路PR706 、PR711和PC710
发表于 2015-8-14 08:33:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也同意楼上的 观点  是滤波电容不良 引起的 不行一个一个换 呵呵
发表于 2015-8-14 09:03:53 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
反馈如果没问题,就换上下管
发表于 2015-8-14 09:12:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先芯片,再测量电阻电容是否断线,换电容和上下管呵呵 一般芯片和电容上下管基本搞定除非做手脚的
发表于 2015-8-14 09:25:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没有用过示波器 看不懂
