楼主: 609692022
联想 G460 EC待机条件基本满足不发出 EC_RSMRST# 3.3V高电位
发表于 2015-9-19 10:14:06 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2015-9-19 09:06
该查的都查了也正常只剩BIOS了
EC的BIOS都换了,南桥发给EC的准备好信号短了,换了南桥跟EC还一样短就没思路了
你看看这个机器EC有程序吗  详情 回复 发表于 2015-9-19 10:16
发表于 2015-9-19 10:16:01 | 只看该作者 �
你看看这个机器EC有程序吗
发表于 2015-9-19 10:42:37 | 只看该作者 �
609692022 发表于 2015-9-19 10:10
按下开关始终都不为高的,南桥发给EC的准备好信号短了,换了南桥跟EC还一样短就没思路了··
不会吧 你一个一个拔了看看短不,还短就板层挂了
拔了不短,装上就短,这种情况只能是放弃维修了。也不是所有的机器都能修好的  详情 回复 发表于 2015-9-19 19:19
拔掉南桥就不短了,但一换上好的南桥就短了,换了两个都是一样心拔凉拔凉的,好的机器我量了确定是有300多阻值的···  详情 回复 发表于 2015-9-19 11:48
发表于 2015-9-19 11:28:06 | 只看该作者 �
南桥的问题
发表于 2015-9-19 11:48:29 | 只看该作者 �
不会吧,直接换板子吧,  详情 回复 发表于 2015-9-19 14:56
发表于 2015-9-19 12:34:10 | 只看该作者 �
是不是南桥拉低了哦,断开后面看看能出来不
发表于 2015-9-19 14:56:27 | 只看该作者 �
609692022 发表于 2015-9-19 11:48
拔掉南桥就不短了,但一换上好的南桥就短了,换了两个都是一样心拔凉拔凉的,好的机器我量了确定是有300 ...
不会吧,直接换板子吧,
发表于 2015-9-19 15:16:03 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-8-13 22:21
不是待机电源好信号,而是待机准备好信号,而RSMAST才是待机电源好信号,只要RTC电路各信号正常,晶振正 ...
我还不知道有这个呢 学习了
发表于 2015-9-19 16:47:00 | 只看该作者 �
这个也很简单,带电测RSMRSRT阻值是不是偏低为0,正常的话换EC试试!
发表于 2015-9-19 19:14:48 | 只看该作者 �
xz1215225 发表于 2015-9-9 12:06
检查下南桥待机条件和好信号,都有的话测下EC_RSMRST#脚位对地阻值正常不,或者抬起脚位再测有没有发出
楼主这个想法我们支持
发表于 2015-9-19 19:17:04 | 只看该作者 �
骑龙虾去潇洒 发表于 2015-9-19 09:18
请举例说明,你这样说根本没什么凭证!我不信
楼主说的有道理,确实有开机后出RSMRST
开机后出RSMRST多的是,3代大多都是开机后产生  详情 回复 发表于 2015-9-20 12:47
发表于 2015-9-19 19:19:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-19 22:58:11 | 只看该作者 �
待机有这么多信号,看来还得研究
发表于 2015-9-20 08:33:54 | 只看该作者 �
我遇到两台宏基的机子,Ec条件都满足了,就是不触发,后来,经过我一天的维修,终于,,,,客户不修了,直接卖给我们了
发表于 2015-9-20 12:47:18 | 只看该作者 �
