查看: 11484|回复: 73
联想 G460 EC待机条件基本满足不发出 EC_RSMRST# 3.3V高电位
发表于 2015-8-13 20:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  机器是联想的G460 版号LA-5751P  ,不发出 EC_RSMRST#
  EC的供电:VCC:+3VALW
  晶振:32.768有波形,显示为32.77
  复位:EC_RST#高电平3.3V
  适配器插入信号: ACIN 高电平 3.3.V
  休眠信号:LID_SW#  高电位 3.3V
  开机信号PM_BTN#:按开关时开机按钮有高低高的送给EC
  点火 回路ACIN   PACIN   MAINPWON       ACON  都为高电平  待机   +3VALWP   +5VALWP 电压都正常,阻值也都正常
  南桥的RTC电路正常,32.768起振,南桥待机电压3.3V  5V都正常
  BOIS刷过了,EC换过了新的,就是查不出是哪里引起EC不发出EC_RSMRST#给南桥 ,修到这我也就没思路了,本人是小白,求大神赐维修思路感激不尽,在线等待,谢谢了·~~!!
发表于 2015-8-13 20:59:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥的待机查一下,桥有无发出SUS_PWR_DN_AC给EC?
不对哦,这个信号是南桥经过一个不采用的电阻发给EC的,这个电阻没有采用到,说明没受控南桥···[attachimg]916777[/attachimg][attachimg]916780[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-8-13 21:21
我一直以为HM6系列后的才会有这个信号,忽视了,··谢谢你的回答···  详情 回复 发表于 2015-8-13 21:03
嗯··我突然也才想起这个南桥的待机电源好信号,我把这个信号给忽略了,明天上班马上查这个信号··  详情 回复 发表于 2015-8-13 21:02
发表于 2015-8-13 21:02:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是待机电源好信号,而是待机准备好信号,而RSMAST才是待机电源好信号,只要RTC电路各信号正常,晶振正常板就会发出这个信号能EC,之后EC才会发出RSMAST信号给桥  详情 回复 发表于 2015-8-13 22:21
发表于 2015-8-13 21:03:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-8-13 21:21:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电阻不用,不代表它不用线直连  详情 回复 发表于 2015-9-19 08:16
上面说南桥的那个对吗  详情 回复 发表于 2015-9-8 16:30
发表于 2015-8-13 21:29:12 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
一台ACER 471G的也是 这故障,楼主修好了没?
没呀,今天才修的···~~明天再去查查看看有没新的发现···  详情 回复 发表于 2015-8-13 21:38
发表于 2015-8-13 21:33:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个就是一个握手信号,无伤大雅。
兄弟,按你说应该是哪的问题呢?  详情 回复 发表于 2015-8-13 21:39
发表于 2015-8-13 21:38:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-8-13 21:39:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
约定三生 发表于 2015-8-13 21:33
这个就是一个握手信号,无伤大雅。
兄弟,按你说应该是哪的问题呢?
发表于 2015-8-13 22:15:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个应该算是待机条件不够吧!要是待机没问题就应该有这个信号了中。
发表于 2015-8-13 22:21:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我还不知道有这个呢 学习了  详情 回复 发表于 2015-9-19 15:16
发表于 2015-8-13 22:25:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
EC给桥的PWRBTN有跳变没,你的桥坏了吧
EC_RSMRST#这个信号没太高PM-PWRBTN#肯定没有跳变了····开关送给EC的就有高低高···  详情 回复 发表于 2015-8-14 20:16
发表于 2015-8-14 09:32:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有些机器出发后RSMRST才为高哦
请举例说明,你这样说根本没什么凭证!我不信  详情 回复 发表于 2015-9-19 09:18
发表于 2015-8-14 09:40:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
桥的待机条件你都没查
桥的待机条件都查了,正常·  详情 回复 发表于 2015-8-14 20:11
发表于 2015-8-14 13:49:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
参考一下,1、查一下ACOFF 2、BIOS 供电 或旁边的小电容小电阻是否有坏的。
发表于 2015-8-14 13:51:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我送上图,别的估计帮不上忙.
LA-5751PR03_1 联想G460 I3 笔记本图纸029A.pdf
1.5 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-8-14 13:54:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
思路错误ec-rsmrst并不是所有的都是3v,又很多这个信号时测不到的!我犯过同样的错误.
仁宝的百分百是3.3,三星 微星的机器 才会是按开关才会抬升的···  详情 回复 发表于 2015-8-14 20:13
发表于 2015-8-14 13:57:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主要查 btn  有时名字不是btn  但是这个信号很关键 如果没出来 看你的条件  可以重焊ec,不行换一块
请问下btn 是个什么信号呢?说说看,我明天上班再去查··  详情 回复 发表于 2015-8-14 20:17
发表于 2015-8-14 14:08:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
发表于 2015-8-14 20:11:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小西米 发表于 2015-8-14 09:40
桥的待机条件你都没查
桥的待机条件都查了,正常·
