楼主: 609692022
联想 G460 EC待机条件基本满足不发出 EC_RSMRST# 3.3V高电位
发表于 2015-9-9 11:48:59 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-9-8 18:40
桥可以换下吧 应该就是桥 BIOS
桥已经干了,都换了两个了···BIOS早就刷得发亮发亮了···
发表于 2015-9-9 12:06:16 | 只看该作者 �
检查下南桥待机条件和好信号,都有的话测下EC_RSMRST#脚位对地阻值正常不,或者抬起脚位再测有没有发出
楼主这个想法我们支持  详情 回复 发表于 2015-9-19 19:14
发表于 2015-9-18 21:20:04 | 只看该作者 �
我现在有一台联想Y430也是一样的故障,研究中,有结果告诉大家一下!
我的早就还给客户了···  详情 回复 发表于 2015-9-18 21:48
发表于 2015-9-18 21:48:34 | 只看该作者 �
我的早就还给客户了···
发表于 2015-9-18 22:04:12 | 只看该作者 �
在换个EC试试吧,不行在干 桥
南桥发给EC的准备好信号短了,换了南桥跟EC还一样短就没思路了  详情 回复 发表于 2015-9-19 10:13
发表于 2015-9-18 22:15:01 | 只看该作者 �
南桥的待机条件查一下!
发表于 2015-9-18 22:21:11 | 只看该作者 �
BIOS 1脚片选有没有波形是不是低电平,有没有波形?还有2 5脚,确保EC读到了BIOS
发表于 2015-9-18 22:30:49 | 只看该作者 �
查一下桥的待机条件
发表于 2015-9-19 00:48:50 | 只看该作者 �
rtc复位也正常了?
发表于 2015-9-19 08:16:30 | 只看该作者 �
609692022 发表于 2015-8-13 21:21
不对哦,这个信号是南桥经过一个不采用的电阻发给EC的,这个电阻没有采用到,说明没受控南桥···
这个电阻不用,不代表它不用线直连
发表于 2015-9-19 09:06:03 | 只看该作者 �
该查的都查了也正常只剩BIOS了
EC的BIOS都换了,南桥发给EC的准备好信号短了,换了南桥跟EC还一样短就没思路了  详情 回复 发表于 2015-9-19 10:14
EC的BIOS都刷了··都一样··南桥还没收到正常的触发信号是不关BIOS的事的···  详情 回复 发表于 2015-9-19 10:12
发表于 2015-9-19 09:18:37 | 只看该作者 �
本本维修、 发表于 2015-8-14 09:32
有些机器出发后RSMRST才为高哦
请举例说明,你这样说根本没什么凭证!我不信
楼主说的有道理,确实有开机后出RSMRST  详情 回复 发表于 2015-9-19 19:17
按下开关始终都不为高的,南桥发给EC的准备好信号短了,换了南桥跟EC还一样短就没思路了  详情 回复 发表于 2015-9-19 10:11
发表于 2015-9-19 09:35:53 | 只看该作者 �
bios 的问题吧
发表于 2015-9-19 09:40:36 | 只看该作者 �
有些机器的RSMRST待机确实是没有  按开关之后才出的
按下开关始终都不为高的,南桥发给EC的准备好信号短了,换了南桥跟EC还一样短就没思路了··  详情 回复 发表于 2015-9-19 10:10
发表于 2015-9-19 10:10:19 | 只看该作者 �
不会吧 你一个一个拔了看看短不,还短就板层挂了  详情 回复 发表于 2015-9-19 10:42
发表于 2015-9-19 10:11:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-19 10:12:17 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2015-9-19 09:06
该查的都查了也正常只剩BIOS了
现在修到哪一步了??????  详情 回复 发表于 2015-9-19 10:13
发表于 2015-9-19 10:13:18 | 只看该作者 �
现在修到哪一步了??????
发表于 2015-9-19 10:13:25 | 只看该作者 �
manys 发表于 2015-9-18 22:04
在换个EC试试吧,不行在干 桥
发表于 2015-9-19 10:13:44 | 只看该作者 �
怀修旧 发表于 2015-9-18 22:30
查一下桥的待机条件
