查看: 3853|回复: 26
高手赐招!B490保护隔离之电池和适配器的冲突!
发表于 2015-8-13 15:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修一联想B490机,单用适配器和电池都正常,同时用,电池识别得到就是充不了电,量了下同时用时中,PU4001管G极会有6V和10V的电压跳变,当单用电池此脚有10V电池过来的电,当单用适配器,有正常的6V左右的电导通产生公共点开机正常。现在就是毛盾在[size=13.63636302948px]PU4001管G极这个脚,同时用怎么会有这个不稳定的电压,充不了电。正常[size=13.63636302948px]同时用应该是6V的电吧。场管都换过,。  求高手赐招,  莫非是充电芯片BQ24737的问题?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
维修死忠 + 1 淡定
发表于 2015-8-14 01:22:57 | 只看该作者 �
很明显是充电芯片的问题。AC_IN信号不正常导致那两个电阻分压都不正常了
发表于 2015-8-13 15:28:58 | 只看该作者 �
PU4001的G极肯定不会是10V。如果是10V,那么反算过来,PU4001的S极就成了30V,这个是不对的。那么PU4001的G极变为10V的时候,你测量一下D、S极分别是多少伏?是否异常?或者,你把PQ4001直接短接,同时使用电池和适配器时,看看PU4001的G极会怎么样。
是在电池模式下10V 适配器下也是正常6V 同时适配器和电池就是跳变6-10V 了  详情 回复 发表于 2015-8-13 15:46
发表于 2015-8-13 15:17:05 | 只看该作者 �
紧急求救中,望路过的,打将油的说说你的看法吧。
看ACIN正常吧,PQ4001正常不,PR4003正常不  详情 回复 发表于 2015-8-13 16:09
发表于 2015-8-13 15:18:14 | 只看该作者 �
换一个充电芯片排除下罗 修好了告诉大家额 谢谢。
发表于 2015-8-13 15:28:38 | 只看该作者 �
查充电芯片20VCC、6ACDET、5ACOK#基本可以排除
发表于 2015-8-13 15:30:31 | 只看该作者 �
应该是冲电芯片的问题
发表于 2015-8-13 15:31:48 | 只看该作者 �
换个充放芯片吧。
发表于 2015-8-13 15:33:07 | 只看该作者 �
绝对是充电芯片的问题
发表于 2015-8-13 15:33:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-13 15:34:03 | 只看该作者 �
这芯片很容易坏
发表于 2015-8-13 15:45:08 | 只看该作者 �
芯片坏的概率是很大的 先换了在看 可别说电池有问题啊
发表于 2015-8-13 15:46:16 | 只看该作者 �
远方科技 发表于 2015-8-13 15:28
PU4001的G极肯定不会是10V。如果是10V,那么反算过来,PU4001的S极就成了30V,这个是不对的。那么PU4001的G ...
发表于 2015-8-13 16:09:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-13 16:11:51 | 只看该作者 �
这么新的机子  怎么会有30v
发表于 2015-8-13 16:12:03 | 只看该作者 �
看ACIN是否正常办理出3.3V了,如果不稳定输出,就会出来你这种情况 ,还有那个PQ4001如果有问题也会出来这种可能
发表于 2015-8-13 16:13:08 | 只看该作者 �
希望高手来跟你看看
发表于 2015-8-13 18:39:56 | 只看该作者 �
我感觉ACIN只要为高导通了那个管子,你就查下分压电阻对不对,不行再查充电芯片条件
发表于 2015-8-13 23:42:57 | 只看该作者 �
你自己都想到是充电芯片问题了,就应该换个试下嘛
发表于 2015-8-14 01:26:26 | 只看该作者 �
PU4001有漏电,导致隔离保护电流不正常,EC检测到不正常就进行电压调节,所以同时用G极就电压在变化,
你再电池适配器同时用,用手摸PU4001一段时间,看会不会发热严重。我前几日修的联想Yoga 13就是你的机器现象,充电超慢,最多充到有时20%-30%左右。
