查看: 4673|回复: 26
杂牌 全盈 电源 维修
发表于 2015-8-13 11:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
保险烧断 第一次看见 大电容 烧成这个样子
这种情况 是电容质量差的原因 造成的吗
是高压 还是瞬大电流 造成的呢
杂牌电源 这种 鼓包电容 常见 是不是在大电容 要是有压敏电阻 会好点
打主开关管 对地 两个都击穿短路
大后级 PWM 和各路输出对地阻值 正常
测两个推动管阻值 正常 后级无外观损坏
更换 大电容 保险 主开关管  上灯泡 一闪就灭
上保险 5V SB 正常 短接各路输出正常 上主板 正常
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
jjyy66 + 3 赞一个!
发表于 2015-8-13 13:22:30 | 只看该作者 �
真厉害,一直不敢修电源,小时候被电过
发表于 2015-8-13 14:19:10 | 只看该作者 �
看这散热铝片就知道是垃圾电源
发表于 2015-8-13 14:30:29 | 只看该作者 �
wfcctv 发表于 2015-8-13 13:22
真厉害,一直不敢修电源,小时候被电过
现在长大了 电不到你了吧。。。我现在最怕的就是  会爆、吓死个人!
发表于 2015-8-13 14:33:39 | 只看该作者 �
jjyy66 发表于 2015-8-13 14:30
现在长大了 电不到你了吧。。。我现在最怕的就是  你爆、吓死个人!
9494,现在换完电容,先在上面放点报纸,再上电,怕被炸了
发表于 2015-8-13 14:38:19 | 只看该作者 �
吃一堑,长一智.......
发表于 2015-8-13 14:40:38 | 只看该作者 �
楼主修电源功力大增,垃圾电源也轻松搞定................
发表于 2015-8-13 14:45:59 | 只看该作者 �
542083930 发表于 2015-8-13 14:19
看这散热铝片就知道是垃圾电源
支持一下,确实是垃圾电源.............
发表于 2015-8-13 14:48:54 | 只看该作者 �
其实我们总会看到:好电源不仅大的功能性器件扎实可靠,而且在安全、保护方面做的也越来越到位。
发表于 2015-8-13 15:14:00 | 只看该作者 �
不过 现在长城 航嘉的 低端电源 用料 也在缩水
散热片 变薄 电容用的差了 元件减少
杂牌也有做的 好点的 有EMI 但是后级滤波电感 会省掉 CC 不是CLC
杂牌 很少有用 好的 硬脚的大电容的  都是软脚的
一个大电容 好的 红宝石的要4快多
发表于 2015-8-13 15:15:00 | 只看该作者 �
灯泡大法啊 牢记 只要心存侥幸一次 就会被 炸一次
发表于 2015-8-13 15:23:04 | 只看该作者 �
感觉垃圾电源好修  主开关管部分 大部分 采用分立元件 检测容易点
300v 整流滤波 出问题的 最多 一般更换就好
现在遇到的保护的就没头绪 还得继续学习
发表于 2015-8-13 20:14:37 | 只看该作者 �
300v 整流滤波 出问题的 最多 一般更 ...
支持一下,总结的很好........
发表于 2015-8-13 21:36:49 | 只看该作者 �
这电源用料太简单了,前面什么滤波的都没有
发表于 2015-8-14 07:41:35 | 只看该作者 �
50块钱 一个新的  在乎价格的用户也不懂  按也给客户换这个 便宜
长城的 最便宜的 280 按哪的价格85一个 得报价最低100 客户嫌贵 得遇到识货的 才能换掉
发表于 2015-8-14 07:48:35 | 只看该作者 �
标准的垃圾货,能省就省,价格便宜.....
发表于 2015-8-14 15:30:16 | 只看该作者 �
是的,一般客户能用就行,也不管其他质量什么的
发表于 2015-8-14 15:49:26 | 只看该作者 �
冲击的 长城 航嘉 都出便宜的了 用料差点 价格就下来了
发表于 2015-8-15 09:15:34 | 只看该作者 �
实物观看,值得学习,多谢分享!
发表于 2015-8-15 10:54:33 | 只看该作者 �
中国的竞争特色,价格战.........
