查看: 3414|回复: 24
联想z465,电流2.25又回到了1.65左右就没有显示
发表于 2015-8-13 11:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想z465 LA-5753P 开机不显示,AMD独显 上电,电流2.25又回到了1.65左右就没有显示了,求各位高手给我指条明路,到底是哪儿的问题!!!谢谢。。系统总线看波形像过内存,没过显卡,显卡供电正常,数据线对地阻值正常,BIOS 刷过,没思路了
发表于 2015-8-13 11:58:17 | 只看该作者 �
换个CPU试试 加焊显卡换显卡  昨天修一台联想机 电流路到1.65回到1.5 换CPU搞定
发表于 2015-8-13 11:59:06 | 只看该作者 �
外接试下  要是外界正常 那就改集显
外接不显示呀,摘掉内存报警,安上电流后电流2.25又回到了1.65左右就没有显示  详情 回复 发表于 2015-8-13 12:30
发表于 2015-8-13 11:59:38 | 只看该作者 �
刷bios 一定要对准板号 显卡才可以的
发表于 2015-8-13 12:30:41 | 只看该作者 �
120423686 发表于 2015-8-13 11:59
外接试下  要是外界正常 那就改集显
发表于 2015-8-13 12:55:06 | 只看该作者 �
应该断线了 CPU和桥之间 上次一台机器做手脚就是搞那  后面没人修好 他又拿来
发表于 2015-8-13 13:18:43 | 只看该作者 �
按不跑码维修
发表于 2015-8-13 13:19:30 | 只看该作者 �
重点查显卡这一块的供电和信号
发表于 2015-8-13 13:21:23 | 只看该作者 �
做下北桥会有惊喜喔
发表于 2015-8-21 14:18:08 | 只看该作者 �
改成集成显卡了,修好了,应该是显卡坏了。
问下这款机器如何改集显的?  详情 回复 发表于 2015-10-8 10:58
发表于 2015-8-21 14:19:36 | 只看该作者 �
可能是北桥坏了
发表于 2015-8-21 14:20:03 | 只看该作者 �
不是显卡问题吧
发表于 2015-8-22 15:05:13 | 只看该作者 �
直接上BGA加焊显卡估计就好了
发表于 2015-8-22 15:27:57 | 只看该作者 �
干下北桥会好吧
发表于 2015-9-11 13:18:56 | 只看该作者 �
不会呀,我的也是2.2掉电1.65 不显示
发表于 2015-9-20 10:00:24 | 只看该作者 �
看大小写能不能切换,应该是显卡和北桥
发表于 2015-9-20 10:09:01 | 只看该作者 �
AMD 一般不过显卡的话  先拿热风枪加热一下 北桥  或者显卡   可能有助于故障判断
发表于 2015-9-20 11:17:49 | 只看该作者 �
    刷 BIOS    做显卡。不行再换显卡呗。
发表于 2015-9-20 11:46:16 | 只看该作者 �
北桥加焊一下
发表于 2015-9-20 13:03:47 | 只看该作者 �
amd的吗?    换北桥有惊喜
