查看: 1948|回复: 8
华硕集成主板 集显不显或一闪一闪
发表于 2015-8-13 11:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
华硕集成主板 集显不显或一闪一闪 试试换VGA接口边的330试试 也可用470代用亲测能用
发表于 2015-8-13 11:34:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是电容漏电吗
不是 换330电阻  详情 回复 发表于 2015-8-13 11:34
发表于 2015-8-13 11:34:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不是 换330电阻
发表于 2015-8-13 11:36:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
哦哦  是电阻问题啊  是阻值大了吗  还是怎样?
发表于 2015-8-13 12:00:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是防浪涌的六脚管子坏了拆了就好了
不是 就是330排阻  详情 回复 发表于 2015-8-13 17:12
发表于 2015-8-13 17:12:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
周海 发表于 2015-8-13 12:00
是防浪涌的六脚管子坏了拆了就好了
不是 就是330排阻
发表于 2015-8-13 17:20:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
同意,拆VGA后面的6脚管子
发表于 2015-8-13 23:54:21 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
如果三基色阻值正常可以判断北桥有问题吗
发表于 2015-8-14 08:04:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VGA后面的六角小管子
