查看: 4244|回复: 7
pingguo 苹果4 手机 换屏幕 之后 手机没信号了 怎么回事
发表于 2015-8-13 09:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-8-13 09:44:23 | 只看该作者 �
是不是天线那里的螺丝没上
发表于 2015-8-13 11:55:35 | 只看该作者 �
故障在详细点 出现这问题很多可能都会出现这问题的 灬机子是有锁的还是没锁的 分很清楚的
发表于 2015-8-18 10:02:11 | 只看该作者 �
时间不对 就会一直在搜索
发表于 2015-8-18 11:19:33 | 只看该作者 �
我感觉也是  时间不对    听别人说 苹果的机子 时间不对就认不了的
发表于 2015-8-18 13:02:38 | 只看该作者 �
首先看一下天线插好了没?然后连上wifi,自动调整时间。时间对了后,开一下飞行模式,在关闭飞行模式。等一会儿就有信号了。
发表于 2015-8-19 16:16:33 | 只看该作者 �
时间不对  还会导致无信号啊!记下了  下次碰到就不慌乱了
发表于 2015-8-19 18:38:01 | 只看该作者 �
天线没扣上
