查看: 24415|回复: 37
急急急 HP G4 奇怪问题Boot Device Not Found
发表于 2015-8-12 20:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Boot Device Not FoundPlease install an operating system on your hard disk
Hard Disk-(3FO)
F2   System Diagnostics
For more information,please visit:   www.hp.com/go/techcenter/startup有没有遇到过的,硬盘换了 硬盘线换了 BIOS 南桥 EC的也刷了,还有什么会造成这个问题。
按F9 也不引导, 按F10进去把 Legacy Support开启后保存,在按F9就引导了 能进系统 ,重启后还是和原来一样,纠结。有没有谁遇到过,小弟感激不尽,谢谢
发表于 2015-8-13 16:00:17 | 只看该作者 �
关闭UEFI模式,改为Legacy Support模式在重装系统就好了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-8-12 21:42:53 | 只看该作者 �
应该是BIOS设置问题吧
发表于 2015-8-12 21:55:18 | 只看该作者 �
HP的这种情况挺多的,不行在刷一次BIOS
发表于 2015-8-12 22:05:37 | 只看该作者 �
我遇到过这样的事情 就是bios问题  淘宝买个吧
发表于 2015-8-13 10:26:51 | 只看该作者 �
应该还是BIOS问题 骚年慢慢刷吧 BIOS我有一次刷了10个才好 祝你好运
发表于 2015-8-13 11:01:00 | 只看该作者 �
刷BIOS   多刷几个试试
发表于 2015-8-13 11:05:03 | 只看该作者 �
输入9373,按下回车键,就可以了,上面不是显示了
正解,提示什么输入什么,然后敲回车就好了  详情 回复 发表于 2015-8-13 11:15
发表于 2015-8-13 11:14:20 | 只看该作者 �
维修不光是“硬”的、也许多“软”点有好处。明显,或是启动选项设置不正确,或是硬盘系统引导有问题。
发表于 2015-8-13 11:15:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-13 21:10:10 | 只看该作者 �
g4这机子太垃圾了,问题解决了吗
发表于 2015-8-13 21:17:16 | 只看该作者 �
对呀,G4机器问题多的不行。很多奇怪的问题
发表于 2015-8-13 23:41:41 | 只看该作者 �
说G4垃圾我相信,昨天下午到今天上午都在查一台HP G4,修这机也算下了血本,不过结果还算让我满意,修好了。换了PU2/PU3/PR118/PR119/PR115/IO/南桥/还包括PU2 17脚供电的一个限流电阻(是不是17脚也记不太清,是19V供电的那脚),PU2坏是因为+VH28V没出(连续换了3个PU2,全烧),后查出是+VH28板层微短路所致,直接割断飞线这电压OK,后是无待机,查PU9 ACINOK,PU3 15脚无,换PU3 ACIN信号正常,还是不上电查EC 101对地短路,换EC短路正常,还是不上电,查南桥发给EC的时钟无,换南桥后上电OK开机正常。前前后后杀的我真是有些手软不准备再修了,还好最终问题解决,这板今天忘了拍照,不然可以好好写个帖子发上来的。这板下午刚装上还在老化,明天看看如果有时间再拆开拍上图发上来
楼主技术很好,佩服,要向你学习。  详情 回复 发表于 2015-8-16 11:53
还真是下血本了,换了这么多,收价也不低吧  详情 回复 发表于 2015-8-14 09:28
发表于 2015-8-14 09:28:02 | 只看该作者 �
pintek 发表于 2015-8-13 23:41
说G4垃圾我相信,昨天下午到今天上午都在查一台HP G4,修这机也算下了血本,不过结果还算让我满意,修好了 ...
发表于 2015-8-14 09:30:23 | 只看该作者 �
曾经也有遇到过 木有解决
发表于 2015-8-14 09:32:47 | 只看该作者 �
把桥干了试试
发表于 2015-8-14 16:15:58 | 只看该作者 �
我修过一台是5V转换电路的问题,5V只有4.8V左右,还在波动,最后查到一个芯片产生的开启信号只有3.8V左右.提示也是找不到硬盘
发表于 2015-8-14 16:52:14 | 只看该作者 �
还原BIOS
发表于 2015-8-14 17:13:23 | 只看该作者 �
刷BIOS 看一下硬盘接口的电路
发表于 2015-8-14 17:15:27 | 只看该作者 �
重新刷BIOS试试看
