- 积分
- 200
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-18
- 精华
映泰TP43D2-A7 开电无复位
客户拿 过来时说几个月没用了 插电 点开关 能加电 发现 复位灯长亮 无复位
用万用表测 CPU 供电 桥供电 内存 都有
测复位开关针时 只有0.6V 有供电 无时钟 也不会有复位 测了一下 时钟 的14.318 有电压 因没拿 示波器 不知道有没有波 测了一下 时钟芯片 rtm875t 18 脚 有1.2V 这个是从 VTT电来的。 再测了一下 11脚 发现只有 0.6 11脚 到了一个三极管的 E级 再 BC都到复位针去了。
可能是芯片 无输出 芯片坏的可能性高 从料板上 拆 了一个 芯片换上 11脚马上有了电压 复位有了 跑到c0 呵呵 没上内存 装上内存显卡 亮机了
IP43A-A7S.pdf
(996.04 KB, 下载次数: 4)
