查看: 982|回复: 5
帮我看下这3脚电压
发表于 2015-8-12 13:11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
兄弟们帮我看下这个3脚的电压怎样为低电平的,        手上一台Y430的机器点火电路出了问题 MAINPWON 被PQ39拉低,
PQ39的B级现在为4V左右高电平不正常 LM393 2脚2.5V 3脚4V左右不正常
发表于 2015-8-12 13:14:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在拆掉PQ39机器可以触发
发表于 2015-8-12 13:52:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
ph2或者是PR167坏了引起3脚 电压升高
发表于 2015-8-12 18:04:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
把散热做好拆掉PQ39就好了  要是有相同板就把3脚连的都换掉就好了
发表于 2015-8-12 18:08:21 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
PH2热敏电阻会导致
发表于 2015-8-12 18:26:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
1  3脚电压一样 是否PR166坏了
