查看: 3982|回复: 32
E431 半小时 准时 掉电 求 大师 指教!!!
发表于 2015-8-12 10:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E431 半小时 准时 掉电    BIOS  刷了 EC BIOS  资料 也刷了   还是 准时 掉电  求 大师 指教!!!
发表于 2015-8-12 10:56:16 | 只看该作者 �
楼主最后修好了吗。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-12 10:30:12 | 只看该作者 �
不兼容cpu   引起的       看看是slj8e 还是slj8c
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-12 10:25:39 | 只看该作者 �
继续刷BIOS吧!
发表于 2015-8-12 10:26:47 | 只看该作者 �
散热做好了没?若散热做好了就差CPU供电的开启是否连续
发表于 2015-8-12 11:04:14 | 只看该作者 �
用试波器看看谁先掉
发表于 2015-8-12 11:10:46 | 只看该作者 �
这个跟散热有很大的关联
发表于 2015-8-12 11:29:46 | 只看该作者 �
应该还是BOOS问题吧!!!
发表于 2015-8-12 11:41:43 | 只看该作者 �
呵呵,我还是同意用试波器看下谁先掉
发表于 2015-8-12 11:58:39 | 只看该作者 �
换CPU试试 CPU有这样的例子
发表于 2015-8-12 12:30:34 | 只看该作者 �
换个低频率点的cpu试试,我遇到过这个问题,最后换了cpu才好的
发表于 2015-8-12 12:39:02 | 只看该作者 �
把CPU风扇改个常转试下看是不是散热不好
发表于 2015-8-12 15:40:05 | 只看该作者 �
这问题好像无法修吧  我遇到好几个都没修好 有修好的分享下
发表于 2015-8-12 21:57:03 | 只看该作者 �
前段时间店里有台一样故障的,死活就想不起来了
发表于 2015-8-12 22:21:40 | 只看该作者 �
可以用鲁大师测一个温度呀,这个跟散热应该有很大的关系呀,如果温度正常那就看一下CPU的供电电容
发表于 2015-8-12 22:26:34 | 只看该作者 �
半小时掉电,热敏的问题吧,可能
发表于 2015-8-12 23:05:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的个去,楼主你的也是半小时掉电啊!我的三星NP300E43A也是用半小时掉电,都修得我一点脾气都没有了。
发表于 2015-8-13 08:52:25 | 只看该作者 �
这应该还是BIOS的问题   楼主换个BIOS芯片刷吧
发表于 2015-8-17 15:14:16 | 只看该作者 �
温控芯片
发表于 2015-8-17 15:18:13 | 只看该作者 �
以前  修过一台   没修好
