查看: 3918|回复: 9
映泰G41D3+主板点不亮
发表于 2015-8-12 10:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
刚开机正常,数分钟上无显示,已更换过电源、内存条、显卡,打卡开机跑码正常,不一会卡上REST灯亮起,黑屏无显示
发表于 2015-8-12 10:21:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
该不会是南桥问题吧,GB的南桥不贵,换一个先
发表于 2015-8-12 10:42:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
加焊一下南桥吧。
发表于 2015-8-12 18:26:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
灭掉后在开能开起来吗,可能是虚焊
发表于 2015-8-12 21:48:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个是CPU供电芯片那边信号的问题。。。1068 的 还是6206  还是6109的
发表于 2015-8-13 08:33:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
搜论坛看 这有通病的
发表于 2015-8-13 09:06:54 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
是不是南桥啊,G41的南桥问题多啊。
发表于 2015-9-5 17:48:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看这个图纸吧   对你有帮助的  http://www.chinafix.com/thread-885218-1-1.html
发表于 2015-9-5 18:47:41 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这个不是南桥问题,是VGA经过南桥的472电阻漏电
发表于 2015-9-5 21:15:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
参与人数 1下载分 -12 收起 理由
凤城 -12 【严管版块】严禁灌水
