查看: 3466|回复: 20
华硕 P5KPL-AM SE主板 开机过15秒关机
发表于 2015-8-11 18:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 P5KPL-AM SE主板  开机过15秒关机   主板提示是这个  要怎么搞  桥换了  bios刷了  io换了   cpu换了
发表于 2015-8-11 18:36:34 | 只看该作者 �
搞OC# 排阻 就OK了。。。
是那个啊 我不太清楚  详情 回复 发表于 2015-8-11 18:38
发表于 2015-8-11 18:38:08 | 只看该作者 �
H55 发表于 2015-8-11 18:36
搞OC# 排阻 就OK了。。。
是那个啊
我不太清楚
H55
南桥旁边 那几对 822 和472电阻啊,哥哥 换掉就OK  详情 回复 发表于 2015-8-11 18:40
发表于 2015-8-11 18:40:50 | 只看该作者 �
Love丿灬Sir邓 发表于 2015-8-11 18:38
是那个啊
我不太清楚
换了 不行啊  详情 回复 发表于 2015-8-11 19:05
发表于 2015-8-11 18:41:32 | 只看该作者 �
把南桥 那扇热片拆开就找到 那几对 822 和472的电阻了。。。。仔细找下
一上红色圏里面那组就不行 拆了就可以  详情 回复 发表于 2015-8-11 19:34
都换了  详情 回复 发表于 2015-8-11 19:21
发表于 2015-8-11 18:55:52 | 只看该作者 �
修好了吗?奇迹出现了吗
好了 太辛苦了 走了很多弯路  详情 回复 发表于 2015-8-11 19:37
发表于 2015-8-11 19:05:16 | 只看该作者 �
换了 不行啊
发表于 2015-8-11 19:08:29 | 只看该作者 �
量一下电压正常不
usb有5v  详情 回复 发表于 2015-8-11 19:19
发表于 2015-8-11 19:19:27 | 只看该作者 �
申再球 发表于 2015-8-11 19:08
量一下电压正常不
usb有5v
发表于 2015-8-11 19:21:30 | 只看该作者 �
都换了
发表于 2015-8-11 19:34:56 | 只看该作者 �
一上红色圏里面那组就不行  拆了就可以
发表于 2015-8-11 19:37:59 | 只看该作者 �
春天在-哪里 发表于 2015-8-11 18:55
修好了吗?奇迹出现了吗
好了  太辛苦了  走了很多弯路
是哪里的问题 ;就是那个排阻的问题吗  详情 回复 发表于 2015-8-11 21:29
发表于 2015-8-11 19:41:38 | 只看该作者 �
太夸张了吧, 小排阻的问题呀,
是啊 无语了  详情 回复 发表于 2015-8-11 19:43
发表于 2015-8-11 19:43:01 | 只看该作者 �
宸晖电脑维修 发表于 2015-8-11 19:41
太夸张了吧, 小排阻的问题呀,
是啊 无语了
发表于 2015-8-11 19:55:23 | 只看该作者 �
华硕主板的通病
头像被屏蔽
16#
发表于 2015-8-11 20:34:56 | 只看该作者 �
也有可能是oc的跳帽搞错位置咯
发表于 2015-8-11 21:11:54 | 只看该作者 �
lz   修了   usb   ?  换 排阻?
发表于 2015-8-11 21:29:18 | 只看该作者 �
Love丿灬Sir邓 发表于 2015-8-11 19:37
好了  太辛苦了  走了很多弯路
是哪里的问题  ;就是那个排阻的问题吗
是的 就是那个排阻的问题 把他拆了就可以了 装上去就不行  详情 回复 发表于 2015-8-12 09:23
发表于 2015-8-11 22:36:32 | 只看该作者 �
用asus的点位图软件查USB——OC 信号,或者查南桥旁边的822紧挨着472的排阻,要都有3.3v
发表于 2015-8-12 09:23:53 | 只看该作者 �
365维修 发表于 2015-8-11 21:29
是哪里的问题  ;就是那个排阻的问题吗
换个新的排阻也不行吗?  详情 回复 发表于 2015-9-1 14:18
