查看: 3286|回复: 21
关于95831问题 灌水的就滚远点
发表于 2015-8-11 17:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在很多这个问题,多数是不出CPU 供电,我手上有一个板也一样去掉24脚可以出电压,也可以亮机,但是我想问一下亮机就不上这个电阻可以不,还就算亮机时测VR_ON也就只有1V,这个脚直通EC 连EC 脚是3.3过电阻就1V 电阻100K 换过依旧 求高手解答
发表于 2015-8-11 18:56:20 | 只看该作者 �
你去掉PIN24(PROG1)的电阻,只是强制让U供电芯片出电压,但是没有时序控制了,我觉得还是芯片本身外围条件,还有就是桥有没有发出H_CPUPWRGD, 还有就是EC有真发出的CPU电压开启信号了吗?它经过100k电阻拉低了,后面有个电容PC9,会不会漏电拉低呢?
发表于 2015-8-11 18:09:07 | 只看该作者 �
芯片的DAC模块坏了,不能根据CPU的需求调节合适的电压,影响CPU性能
发表于 2015-8-11 18:23:46 | 只看该作者 �
一般系CPU供电IC拉低了VRON
发表于 2015-8-11 18:24:38 | 只看该作者 �
还是要加上的,换个芯片试下,还是一样的话就割线飞线
发表于 2015-8-11 18:39:44 | 只看该作者 �
但是我已经换了2个全新芯片了
发表于 2015-8-11 18:46:53 | 只看该作者 �
本来芯片就是这组独显供电没出,
发表于 2015-8-11 18:49:54 | 只看该作者 �
CPU电感反而有电,我换了芯片也是一样,所以才去了24脚电阻,这个也是看了饼哥的帖子搞的 ,现在都出了,要说是芯片我不会两个新的都是坏的吧,还有一个问题就是既然可以亮了 电阻可以不补吗?
发表于 2015-8-11 19:02:06 | 只看该作者 �
xkrsxh1 发表于 2015-8-11 18:56
你去掉PIN24(PROG1)的电阻,只是强制让U供电芯片出电压,但是没有时序控制了,我觉得还是芯片本身外围条 ...
开启是真发出了,这芯片出3个电 就只有一个没有电,你出的PC9 很有可能哦,明天上班去试试,谢了哦
发表于 2015-8-11 19:24:36 | 只看该作者 �
今天就遇到一个,更换了电源IC
发表于 2015-8-12 09:39:26 | 只看该作者 �
PC9拆了。还是一样的
发表于 2015-8-12 09:40:01 | 只看该作者 �
lideyu12355 发表于 2015-8-11 19:24
今天就遇到一个,更换了电源IC
我换了两个还是一样,我 也是醉
发表于 2015-8-12 10:01:09 | 只看该作者 �
拆掉应该容易烧U吧,
发表于 2015-8-12 10:28:31 | 只看该作者 �
本子已亮机下午有时间我来告诉大家答案
发表于 2015-8-12 12:56:19 | 只看该作者 �
上面是有个与门,但是我看图纸标示没安装,自己也没有找,具体有没有,所以我直接割线从PR5一脚飞线给芯片脚,然后补上24脚电阻,加电OK
发表于 2015-8-12 13:03:47 | 只看该作者 �
这是图片,这也是将就,如果你们遇到可以查查,因为我这边客户催的太急了
发表于 2015-8-27 16:46:46 | 只看该作者 �
g106110 发表于 2015-8-11 18:49
CPU电感反而有电,我换了芯片也是一样,所以才去了24脚电阻,这个也是看了饼哥的帖子搞的 ,现在都出了,要 ...
根据95831的白皮书,24脚外面不接电阻,设置了VBOOT电压为1.1V,在3相供电模式下,输出电流为99A,两相供电模式下,电流为66A,一相供电模式下为33A。
发表于 2015-9-9 16:52:07 | 只看该作者 �
感觉好复杂哦
发表于 2015-9-9 17:01:26 | 只看该作者 �
懂得不多  但是供电电流没有调节 虽然能用  不代表正常  CPU功率变大 肯定会发生问题  要不掉电要不南屏 VRON 就1V 感觉是后面的拉低电压
发表于 2015-9-9 17:27:33 | 只看该作者 �
学习了 以后遇到试试
