查看: 1631|回复: 9
神舟A560 I7主板上电掉电
发表于 2015-8-11 16:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一台神舟A560 I7二代CPU,主板是DATWHMB8D0,上电掉电,这个机子有EC BIOS吗求此机BIOS程序
发表于 2015-8-11 16:14:45 | 只看该作者 �
这么新的不好找噢
发表于 2015-8-12 14:10:02 | 只看该作者 �
今检查发现显卡和CPU 没有电压,请问CPU 不良会导致吗,还有可以用I3或I5二代的CPU试吗
发表于 2015-8-12 14:13:46 | 只看该作者 �
I7的估计是没有
发表于 2015-8-13 11:44:14 | 只看该作者 �
已经修好了,更换PU12,OK,谢谢大家的指教
发表于 2015-8-13 12:36:10 | 只看该作者 �
更换PU12是什么?
发表于 2015-8-13 12:50:51 | 只看该作者 �
掉电的机子不得好修哟
发表于 2015-8-13 13:28:47 | 只看该作者 �
楼主,这个是输出VCCUSA_SENSE 这个信号吗?每太明白这个芯片的作用啊
发表于 2015-8-17 12:09:09 | 只看该作者 �
图纸发一下科研部?
发表于 2015-8-17 12:09:40 | 只看该作者 �
也是要掉电但我的点的亮
