查看: 3871|回复: 30
科脑主板C68不能格式化硬盘,求解
发表于 2015-8-11 09:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
科脑主板C68不能格式化硬盘,求解
科脑C68主板 参数:
支持  CPU   AMD  AM2系列   部分低端AM3系列(如X240  X245)
支持  内存   DDR2 插槽 1条   DDR3 插槽 1条 注明:两种规格内存不可同时使用, DDR3内存要AM3 CPU才能支持!
采用NvidiaMCP61P芯片组,支持AM2系列的AMD940针CPU。支持PCI-E8X系列显卡,支持DDR2 或者DDR3 内存标准.提供2组SATA和一组PATA硬盘接口,提供2根PCI,8组高速USB2.0接口.内置Nforce6100高性能显卡。三相电源设计,采用了Realtek出品的符合HD-Audio规格的ALC883声卡,板载RTL8100C网络芯片,提供100M/10M数据传输功能.
发表于 2015-8-11 10:17:56 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电脑专家21cn 发表于 2015-8-11 10:12
把桥换了应该可以吧
没有理论依据还是不要轻易就动桥,万一不是桥问题,扩大故障了。可以查查桥资料是不是管理硬盘这块的。
发表于 2015-8-11 09:54:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
格式化硬盘跟板子有关系?
换主板就可以格式化,就那片主板换几个硬盘,换数据线,换电源,换内存,换CPU都不行。还不是主板吗。  详情 回复 发表于 2015-8-11 09:58
发表于 2015-8-11 09:58:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lovelcm97 发表于 2015-8-11 09:54
格式化硬盘跟板子有关系?
发表于 2015-8-11 10:03:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个BIOS看看
在PE下刷吗?没有特别工具  详情 回复 发表于 2015-8-11 10:05
发表于 2015-8-11 10:05:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在PE下刷吗?没有特别工具
编程器啊  详情 回复 发表于 2015-8-12 11:25
刷BIOS都不知道怎么刷,还修什么呀。当时是用专业的工具刷了  详情 回复 发表于 2015-8-11 11:19
发表于 2015-8-11 10:06:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
桥有功能缺陷了吧,AMD的机器奇奇怪怪的毛病可多了
把桥换了应该可以吧  详情 回复 发表于 2015-8-11 10:12
发表于 2015-8-11 10:12:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把桥换了应该可以吧
没有理论依据还是不要轻易就动桥,万一不是桥问题,扩大故障了。可以查查桥资料是不是管理硬盘这块的。  详情 回复 发表于 2015-8-11 10:17
发表于 2015-8-11 10:30:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我刚才又测试一下,三代内存+AM3 215 CPU 格式化不了硬盘;
用二代内存+ AM2 4200 CPU可以格式化硬盘,能装好系统。专家帮我解答一下,这主板到底什么故障,哪里出问题了?
这种就是bios问题 这版应该有两个bios 一个是2代 一个是三代  详情 回复 发表于 2015-8-12 11:27
发表于 2015-8-11 11:00:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
桥挂了,AMD啥怪问题都有,我有一块杂牌板子也和你的现象一样,就是无法格式化,好像格式化过程硬盘还乱响,系统装好也卡太太!
发表于 2015-8-11 11:09:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经测试,这种主板二代+AM2 CPU可以使用。混代平台的主板真是差劲。现在只能用二代+AM2 了。
发表于 2015-8-11 11:13:34 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
楼主换个BIOS资料呢
发表于 2015-8-11 11:19:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电脑专家21cn 发表于 2015-8-11 10:05
在PE下刷吗?没有特别工具
发表于 2015-8-11 11:20:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不要动不动就去动桥啊,维修又不是三板斧,如果真的怀疑是桥,如果有图纸的情况 下应该先检查一下桥的SATA模块的电压数据是否正常再说
发表于 2015-8-11 11:20:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果使用正常就是不能格式化的话,应该跟CPU和BIOS有关
发表于 2015-8-11 11:38:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷过BIOS应该会好了,这样的情况桥的问题好小。
发表于 2015-8-11 11:44:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢楼上师傅。
发表于 2015-8-11 11:53:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
桥是共用的,可以忽略了。刷个D3的BIOS应该就可以了,以前在七彩虹的TWIN上遇到过,当时更郁闷,D3配AM2的U就可以,D2配AM2或者AM3的U死活不过自检,卡在开机画面。
发表于 2015-8-11 11:55:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
同意很有可能是BIOS问题
发表于 2015-8-11 12:01:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个问题 比较难整 可能是南桥坏了
