查看: 2783|回复: 14
机子不关机
发表于 2009-1-5 21:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
我的机子是AMD2800+换了一个机箱,发生了一个怪事:机子可以正常使用,但无法关机。按Power键电脑看起来已经关机,屏幕也不显示,但主板还在工作,风扇都在转,诊断卡显示是87,如果不插12V的供电能开机也能关机,但显示器无反应。
受到警告 2#
发表于 2009-1-5 21:16:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
12伏供电的问题
你量一下看12伏对地短路不,要是不短路就是旁边的场效应管坏了!你试试
发表于 2009-1-5 21:22:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
机箱可主板有不正常接触的地方
发表于 2009-1-5 21:25:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刷BIOS试试
发表于 2009-1-5 21:29:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是否机箱与主板短路哦或者是开机线坏了
发表于 2009-1-5 21:38:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果原来是没有问题的,就换了机箱就出现这种故障.我想就是机箱的事了.
开机.复位按键,可能有静电....
发表于 2009-1-5 22:12:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先换个系统,看看是不是软件上的故障,确定不是系统的问题,再看硬件。
发表于 2009-1-5 22:17:03 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
有可能是换机箱那里没有装好,有短接现象。
发表于 2009-1-5 22:32:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
机箱短路好象是
拿透明胶带把可能和机箱接触到的地方都粘一下
我们经常遇到这样的问题
基本上都是这个故障啊
发表于 2009-1-5 23:10:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
APCI电源管理呀,你设置一下BIOS,要不换个系统试试也行
发表于 2009-1-6 14:22:07 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
主板拆下来也是这样的问题,换电源也不能解决,电脑的系统也没有问题
发表于 2009-1-6 16:54:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先做下系统吧  然后再考虑机箱的问题
发表于 2009-1-6 19:30:16 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
死机
可能是短路了。也可能存在静电现象。
发表于 2009-1-6 19:35:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在BIOS里设置一下就 可以了
头像被屏蔽
15#
发表于 2009-1-6 21:43:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很有可能是你装机的时候没有把螺丝装好,你不主板放到外面来试下啊,如果还是有问题那你就换个电源试把
