查看: 5084|回复: 35
华硕k42j无显示
发表于 2015-8-11 08:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 今天修了台华硕k42j电脑,内屏和外接显示器都没有显示,但是听到进入系统的声音了,大小写灯有反应,按ctrl alt del可以锁电脑和开锁电脑,按f5键可以刷新      就是不显示.........  求各位师傅帮帮忙....要怎么修?
发表于 2015-8-11 10:06:36 | 只看该作者 �
屏 显卡 屏线 就这条路上的问题
发表于 2015-8-11 08:56:12 | 只看该作者 �
没焊下显卡试下吗
加热过显卡 无效果  详情 回复 发表于 2015-8-11 09:15
发表于 2015-8-11 09:15:20 | 只看该作者 �
加热过显卡 无效果
发表于 2015-8-11 09:23:43 | 只看该作者 �
显卡BIOS坏了能进系统吗?
发表于 2015-8-11 09:30:16 | 只看该作者 �
有的机子外接不亮的,看看屏和屏线
用好的屏线和屏试过都不行 已经排除屏线和屏的问题  详情 回复 发表于 2015-8-11 09:52
发表于 2015-8-11 09:52:38 | 只看该作者 �
azazef 发表于 2015-8-11 09:30
有的机子外接不亮的,看看屏和屏线
发表于 2015-8-11 09:57:42 | 只看该作者 �
主板屏接口的条件查了吗
头像被屏蔽
受到警告 8#
发表于 2015-8-11 10:00:19 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-8-11 10:07:55 | 只看该作者 �
看屏和屏线,接口都看看
发表于 2015-8-11 10:11:57 | 只看该作者 �
有的机器外接屏是显示不出来的!换个屏试试
发表于 2015-8-11 10:20:50 | 只看该作者 �
要是屏,屏线,焊显卡,都试过了,还是得查显卡,是不是板子摔着过,掉点,断线,吊件之类的
发表于 2015-8-11 10:21:53 | 只看该作者 �
显卡拔下来看看,注意说风险啊
想拔 还没拔 怕越修越坏  详情 回复 发表于 2015-8-12 12:03
发表于 2015-8-11 10:23:17 | 只看该作者 �
这机器显卡坏挺多的
是吗?要怎么修?换新卡?我的情况是 开始好好的 把光驱拔出来后就不行啦  详情 回复 发表于 2015-8-12 12:03
发表于 2015-8-11 10:51:54 | 只看该作者 �
先排除屏线问题再说看有没有断什么的,接下来再查一下屏线接口有是否问题,如果有示波器可以打一下LVDS是否有波形产生
已经排除排线和屏幕的问题啦 屏的3.3V都没出来  详情 回复 发表于 2015-8-12 12:02
发表于 2015-8-11 15:03:46 | 只看该作者 �
用风枪直接吹显卡试试看,
试过了 没作用  详情 回复 发表于 2015-8-12 12:02
发表于 2015-8-11 15:11:06 | 只看该作者 �
你是怎么判断为可锁电脑开锁电脑刷新的?是暗屏吗?查接口屏供电开启亮度
有声音呀!系统盘新装的 开关机都有声音 锁屏也有声音  详情 回复 发表于 2015-8-12 12:01
发表于 2015-8-11 15:12:58 | 只看该作者 �
外接正常不?
内接 外接都不显示。但是没有试过hdmi接口  详情 回复 发表于 2015-8-12 12:01
发表于 2015-8-11 15:28:05 | 只看该作者 �
1:换个显卡看看。有的加焊就不管用。  这种情况应该是没找到显卡 2:不过北桥也有可能引起次现象。
你有修过这种现象吗  详情 回复 发表于 2015-8-12 12:00
恩 加热没管用。 怀疑是短线或者脱焊 因为之前摔过,但是用着好好的。 前些天把光驱拔出来后就成这样啦...  详情 回复 发表于 2015-8-12 12:00
发表于 2015-8-11 15:31:56 | 只看该作者 �
外接有显示吗 接一下有没有读屏码
我是刚学维修。。。 怎么接?  详情 回复 发表于 2015-8-12 11:58
