楼主: chenyiji168
华硕k42j无显示
发表于 2015-8-11 16:37:13 | 只看该作者 �
显卡供电,显卡
发表于 2015-8-11 16:50:10 | 只看该作者 �
看看屏线接口    保险断了没?
发表于 2015-8-12 11:58:22 | 只看该作者 �
letstone 发表于 2015-8-11 15:31
外接有显示吗 接一下有没有读屏码
我是刚学维修。。。  怎么接?
发表于 2015-8-12 12:00:14 | 只看该作者 �
李朝明 发表于 2015-8-11 15:28
1:换个显卡看看。有的加焊就不管用。  这种情况应该是没找到显卡 2:不过北桥也有可能引起次现象。
恩 加热没管用。 怀疑是短线或者脱焊  因为之前摔过,但是用着好好的。  前些天把光驱拔出来后就成这样啦...
发表于 2015-8-12 12:00:36 | 只看该作者 �
你有修过这种现象吗
发表于 2015-8-12 12:01:12 | 只看该作者 �
内接 外接都不显示。但是没有试过hdmi接口
发表于 2015-8-12 12:01:49 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-8-11 15:11
你是怎么判断为可锁电脑开锁电脑刷新的?是暗屏吗?查接口屏供电开启亮度
有声音呀!系统盘新装的  开关机都有声音  锁屏也有声音
发表于 2015-8-12 12:02:09 | 只看该作者 �
曾帅 发表于 2015-8-11 15:03
用风枪直接吹显卡试试看,
试过了 没作用
发表于 2015-8-12 12:02:36 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-8-11 10:51
先排除屏线问题再说看有没有断什么的,接下来再查一下屏线接口有是否问题,如果有示波器可以打一下LVDS是否 ...
已经排除排线和屏幕的问题啦  屏的3.3V都没出来
发表于 2015-8-12 12:03:16 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2015-8-11 10:23
这机器显卡坏挺多的
是吗?要怎么修?换新卡?我的情况是 开始好好的 把光驱拔出来后就不行啦
发表于 2015-8-12 12:03:48 | 只看该作者 �
sdaw12345 发表于 2015-8-11 10:21
显卡拔下来看看,注意说风险啊
想拔  还没拔 怕越修越坏
发表于 2015-8-12 12:05:06 | 只看该作者 �
这机器显卡也容易坏的
发表于 2015-8-12 12:06:09 | 只看该作者 �
先排除屏和屏线,不行就换显卡吧
发表于 2015-8-12 12:12:42 | 只看该作者 �
看问题显卡坏的可能比较大!其实LZ首先跟客户沟通一下,机器之前有没出现过花屏,蓝屏,是不是经常玩游戏,还有目测一下散热风扇有没有堆满了灰尘出风口都堵了,如果其中有出现过,那就不用说了,显卡问题!
发表于 2015-8-12 12:24:42 | 只看该作者 �
不显示,找跟显示有关的所有原件。看你这个技术,还是把屏幕屏线都换了试试看,最后换显卡。
发表于 2015-8-12 12:30:16 | 只看该作者 �
外接显示器试试看能显示吗?显示的话查屏线,屏供电
