查看: 3121|回复: 11
ASUS P8H61-M LX3 1.00
发表于 2015-8-11 00:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS  P8H61-M LX3 1.00    装上U  装上内存  可以触发开机   但2-3秒 后  又停   停了2-3秒后  又自动 开机
就是不显示
发表于 2015-8-11 00:26:30 | 只看该作者 �
强行开机    除U 电压外   其它电压  都有0
发表于 2015-8-11 00:27:50 | 只看该作者 �
取下  U   取下 内存        CPU 供电的  4线  也不接    出现的现象一样的、
发表于 2015-8-11 07:48:10 | 只看该作者 �
上个假负载试试,或者直接刷个BIOS
发表于 2015-8-11 09:01:10 | 只看该作者 �
h61以上板缺供电是这样的,查供电/时钟钟/复位/看看哪个没就修哪个
发表于 2015-8-11 09:30:23 | 只看该作者 �
先刷BIOS!如涛声依旧!抓各大供电,供电正常。抓各个PG!
发表于 2015-8-11 09:56:50 | 只看该作者 �
前些时间,我刚好修过一块,是BIOS的问题
发表于 2015-8-11 10:04:13 | 只看该作者 �
短接开关排针4秒能关机不?不能关机尝试修绿线相关零件。
发表于 2015-8-14 13:16:07 | 只看该作者 �
刷了  BIOS  也不行
发表于 2015-8-14 20:26:20 | 只看该作者 �
官网的bios有些不行的,论坛下个
发表于 2015-8-15 22:59:18 | 只看该作者 �
问题 没有解决    客户取了板   宣告失败
发表于 2015-9-6 11:20:39 | 只看该作者 �
前段时间接到过一块这样的板子   好像是内存供电有问题吧
