查看: 17986|回复: 47
[三星]
三星E1920NW电源板通病
发表于 2015-8-10 15:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人第一次发帖,多多包涵,我接到时是一台同行的显示器,他说灯不亮,当时心想应该是12V输出管坏了,我就啪啪的拆开了,一拆开就发现啦电源芯片就掉下来了,一看电源炸掉了,我就修电源板,换了一大推东西后,一通电有输出12V和5V心想以为好了,就接屏线灯管试机,灯亮了,量一下灭了反反复复,悲剧了,以前也遇见过,当时刚好有一块板子,就换给他了,心想这次遇见了一定要解决,当时因为客户急没办法只有换板,这次客户不急了,我就可以慢慢修了,我把板子全套拆下来了外接两根灯管能点的亮,我再接屏线点就跟刚才一样了,我就查反馈电阻正常的,一想在他灭的时候有拖不起负载的感觉,我就查负载我换的是0.22电阻,应该没问题的,但还是抱着换换看的想法就这样我找了个0.47的电阻试下看,在试机好了不灭了,就这样试了几小时,装机OK
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
风神一笑 + 6 收老头的破烂儿怎么还不来?
小巧玲珑100 + 2 赞一个!
jie25944 + 5 很给力!
给我光和热 + 5 赞一个!
发表于 2015-8-27 14:45:42 | 只看该作者 �
碰到几台了?这个显示器好像通病是5v不稳吧
发表于 2015-8-11 14:05:41 | 只看该作者 �
没看出楼主说的通病是啥.................
其实就是过流保护取样电阻变大了。  详情 回复 发表于 2016-3-24 15:36
支持!楼主说通病,这炸了是什么通病?  详情 回复 发表于 2016-3-24 13:22
发表于 2015-8-10 15:24:16 | 只看该作者 �
徐工就是厉害。维修街就靠你了
发表于 2015-8-10 15:34:02 | 只看该作者 �
技术扎实啊,徐师傅
发表于 2015-8-10 15:35:32 | 只看该作者 �
有通病的机子就是好,不过建议加点权限。
发表于 2015-8-10 15:35:48 | 只看该作者 �
要不然小白都能进来看。
发表于 2015-8-10 16:11:09 | 只看该作者 �
是通病的话就加权限呀,
发表于 2015-8-11 08:20:26 | 只看该作者 �
炸得厉害的电源板我们通常都是换板,楼主厉害啊,换了一大堆东东。
发表于 2016-3-8 20:23:00 | 只看该作者 �
反复看了几遍,也没看出换的哪一部位的,是低压路波电路
发表于 2016-3-9 00:01:44 | 只看该作者 �
才修两台不能说是通病吧?
发表于 2016-3-9 12:27:13 | 只看该作者 �
有图有真相就更好了
发表于 2016-3-18 11:15:02 | 只看该作者 �
这个是高手,不是小白
发表于 2016-3-23 15:39:02 | 只看该作者 �
电流反馈电阻阻值大了电流输出就小了。
发表于 2016-3-23 17:57:03 | 只看该作者 �
换板。。。。。。。
发表于 2016-3-24 10:14:48 | 只看该作者 �
看来0.22电阻带不起负载的问题多?
发表于 2016-3-24 10:44:01 | 只看该作者 �
应该不是通病
发表于 2016-3-24 13:22:38 | 只看该作者 �
支持!楼主说通病,这炸了是什么通病?
发表于 2016-3-24 15:36:40 | 只看该作者 �
其实就是过流保护取样电阻变大了。
发表于 2016-3-24 22:04:30 | 只看该作者 �
楼主说的这个是通病,这个电源板容易炸坏,而且是芯片炸裂的那种坏,还有坏二三个别的东西。已经遇到好几台了。有修好的,也有没修好的,没修好的就是带不了负载,亮一下就灭了,指示灯跟着亮灭。0.47欧的电阻上成了0.22欧的,原来是这个问题,受益了。
还是楼主看帖仔细  详情 回复 发表于 2016-3-29 10:23
