查看: 2459|回复: 9
华硕P5G41TMLX2BM5242
发表于 2015-8-10 13:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
主板加电正常,所有电压都已经出来了,就是不要跑马 复位也正常  CPU温度不太正常,摸摸不是太热,CPU 换了好几个了,BIOS也刷了。就是不跑马 求高手指点
发表于 2015-8-10 13:14:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
重点是IO旁边的和BIOS座子旁边的822排阻 如果这个有了 你再看看U供电芯片的PG是否有足3.3V发到南桥  还有就是内存的两条总线  三代的118  238  236这三个角都要有3。3V  二代的就是119  120脚位 都测下 前面的两点是重点 后面的一点概率较小
BIOS边上的  详情 回复 发表于 2015-8-10 13:17
发表于 2015-8-10 13:17:04 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
541872190 发表于 2015-8-10 13:14
重点是IO旁边的和BIOS座子旁边的822排阻 如果这个有了 你再看看U供电芯片的PG是否有足3.3V发到南桥  还有就 ...
BIOS边上的
发表于 2015-8-10 13:31:29 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
都有3.3V的电压
发表于 2015-8-10 13:42:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查一下CPU的工作条件吧,供电,时钟,复位
发表于 2015-8-10 13:42:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有PG信号
发表于 2015-8-10 13:45:53 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
期待答案
发表于 2015-8-10 13:56:19 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
用点位点下 CPU的复位有没有  用示波器看下有没有读BIOS
发表于 2015-8-10 14:53:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我只知道G41爱坏南桥!!
发表于 2015-8-10 16:14:26 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
感谢各位,南桥坏了,换南桥好了
