查看: 1674|回复: 7
万能的坛友们出来吧!皮卡丘——华硕A8JP
发表于 2015-8-10 11:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子不触发,开关1.9V。好像这个板子EC没有参与触发,直接产生PM_PWRBTN#到南桥的
可是问题来D302脚有3.3V,按开关有跳变,可是1脚始终没电压。心焦的不行不行的了
A8JP.JV.JE.JN.JM.pdf (2.59 MB, 下载次数: 13)
发表于 2015-8-10 11:36:18 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
泉泉哥 -10 学什么了。
发表于 2015-8-10 11:37:16 | 只看该作者 �
原谅我灌水
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
泉泉哥 -10 我原谅你
发表于 2015-8-10 11:46:09 | 只看该作者 �
可能NQ坏了,这种南桥PWRBTIN是NQ内部电阻上拉3.3V,而不是外部加电阻上拉到3.3V
南桥换过两个了  详情 回复 发表于 2015-8-10 11:54
发表于 2015-8-10 11:54:11 | 只看该作者 �
南桥换过两个了
发表于 2015-8-10 12:08:35 | 只看该作者 �
先查下南桥的所有待机条件,供电,时钟,复位等
发表于 2015-8-10 12:10:19 | 只看该作者 �
可以先打一下一脚的对地阻值,如果不短就查询南桥的条件
发表于 2015-8-10 12:14:11 | 只看该作者 �
查S5状态下SB的工作电压和工作条件
