查看: 2317|回复: 10
一台索尼不跑码的维修,版号GD3
发表于 2015-8-10 10:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户送一台索尼PCG51111说不亮了。登记留下开始维修。通电,电路到一直到1.54不动了 ,感觉不好修,有可能是不跑码啊。拆主板,看看是HM55的,通电测电压都出来了,再测复位PLTRST已经有了,这些其实意料之中,测测以防万一。继续测内存SMB,果然一点没波形 ,看样子真是不跑啊。本来想测LPC总线的,但EC在小板下面,挡住不好测,那就不测了。复位有了,那就从CPU条件 那先测,。。。。。。。。。。。。。当测到SM_DRAMPWROK时发现异常为0.3,这肯定不正常。
看图她是DRAMPWRGD_CPU经过R22和R22分压上拉的,PM_DRAM_PWRGD这应该是桥开漏输出,查DRAMPWRGD_CPU来自U64与门,
测U64的1,2脚均为3.3V,正常的,测4脚对地阻值也正常,那就应该是U64坏了吧。。也不想找件了。我直接把1和4脚直接相连。开机,花花电路上去了,接屏亮机。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
黑暗纪实 + 5 很给力!
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-8-10 23:44:01 | 只看该作者 �
戴启富 发表于 2015-8-10 13:19
各位多加加分啊,不然没有动力发帖了
分加了 5分最后了
发表于 2015-8-10 10:58:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,标准的时序维修呀,值得推荐,这种情况如果可以量得到LPC的波形会更直接,如果没有波形,表示CPU未工作
本来想测得,但EC被挡住了,不好测就没测  详情 回复 发表于 2015-8-10 11:51
发表于 2015-8-10 10:57:21 | 只看该作者 �
修机器,很容易忽略DRAMPWRGD
发表于 2015-8-10 11:51:18 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-8-10 10:58
谢谢楼主分享,标准的时序维修呀,值得推荐,这种情况如果可以量得到LPC的波形会更直接,如果没有波形,表 ...
发表于 2015-8-10 12:19:22 | 只看该作者 �
谢楼主分享,下次遇到类似情况可以查查看
发表于 2015-8-10 13:19:08 | 只看该作者 �
各位多加加分啊,不然没有动力发帖了
分加了 5分最后了  详情 回复 发表于 2015-8-10 23:44
发表于 2015-8-10 22:06:55 | 只看该作者 �
GD3是广达代工的吧!
发表于 2015-8-10 23:40:59 | 只看该作者 �
这个真心不错呀 不跑码就是难搞
发表于 2015-8-11 00:07:46 | 只看该作者 �
内存smb无波形,为何会想到CPU工作条件的呢??
当不跑码呗  详情 回复 发表于 2015-8-11 10:02
发表于 2015-8-11 10:02:38 | 只看该作者 �
当不跑码呗
